  • entries
    3
  • comments
    30
  • views
    3 544
Не едет в жару
Ребят подскажите в сильную жару авто вообще не тянет, нажимаешь на газ появляется какой то провал и все двигатель ревет обороты растут, а разгоняется очень медленно как будто кто за зад держит именно в жаркую погоду по утру когда прохладно тянет как паровоз разгон отличный, что это может быть? в чем причина? может какой нибудь датчик? чистили форсунки, свечи новые... фильтра все поменяны.. двигатель М50 525i
20 Комментариев
Zeroys
А как себя чувствует термостат у воздушного фильтра?
И до наступления сильной жары норм ехала?
номер 10
CImage.ashx?Path=%2FxUGYovfpFzjSvteGQUIF
Гость АНДРЕЙ
Не у тебя одного.У меня такая же фигня.Друг на газ 31105 тоже такое заметил на своей.В жару плотность воздуха низкая,в цилиндры поступает мало кислорода.Вот и тупая.Может еще из за некачественного бензина быть.На малообъемных движках тупость в жару не так заметна.
HOMER S
Может быть бензанасос имхо
SpaunDark
номер 10
Да сегодня у нас прохладно тяга появилась просто бешеная)) к вечеру разжарело опять тупить стала
SpaunDark
А что с ним? перегрев?
Гость АНДРЕЙ
Вряд ли насос..Я на своей уже 4 год езжу и замечаю ухудшение тяги в жару.До +25...27 бодрая,потом становится какая то вялая.Насос новый.Просто воздуха плотность мала.Либо бензин фуфло,выше говорил уже.
Bogermag
Было такое по причине усталости бензонасоса. Но только в жару и в пробках. Стоило проехать ок. 1 км, остыть, как мощность полностью возвращалась. Поменял насос на bosh и провала не стало. Но всё равно в сухую и очень жаркую погоду в городе есть ощутимая потеря мощности. А так читал в авторевю, что двигатель максимум развивает в прохладную и влажную погоду.
BALU
можно предположить что при повышенной влажности (дождь например) он еще и моется?
ведь есть системы которые впрыскивают воду в камеру сгорания
kiparis
Двигатель масло кушает?
SpaunDark
Нет не кушает, двигатель вообще в идеале
kiparis
Это хорошо. Если бы кушал, было бы хуже.
Для начала купи и поменяй ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки.) Старый когда вскроешь, поймёшь почему это надо было сделать.
SpaunDark
Менял на новый, и чистил заслонку, больше склоняюсь на насос топливный все же
kiparis
Ещё очень сильно влияет лямбда.
В принципе рассказываю свои действия по возвращению "лошадей" в строй.
Тимур8826
на воздушном фильтре стоит датчик. туда соединяються две трубки системы охлаждения. честно не знаю как называется. он не  дорогой. попробуй ее поменять
kiparis
Ну как, победил?
Или забил и так передвигаешься?
SpaunDark
Я его менял, ни чего я там не увидел заслонка чистая, да и датчик был исправен, провалы щас вроде пропали, наверно потому что щас у нас не жарко, а провалы были скорее всего из за бензонасоса
automan
у меня так было из-за термостата который в воздухане стоит. но еще как вариант можно манометр поставить на топл систему по гонять и по смотреть давление топлива, если упадёт то насос устал
kiparis
Вспомнил, что у меня оживило мотор....
Со стороны коллектора, от лапы двигателя до кузова есть кусок провода
обеспечивающий связь двигателя с массой автомобиля. Рекомендую (вернее настаиваю)
его заменить и очистить места контактов.
Удачи.)))
SpaunDark
Удачи.)))
Попробую
Саня525
Тупить еще из за вискомуфты, из за большой жары пропеллер на всю кружит. Если на электро вентилятор перейти то проблема в 40 градусную жару не так ощутима
