Lolitop
Информация о Lolitop
  • День рождения 23.12.1986
Контакты
  • Сайт
    http://36volt.ru/
  • ICQ
    234064341
    Москва - ВАО
Достижения Lolitop
житель форума
житель форума (7/15)
-4
  1. на переднем левом колесе клацают колодки при наезде на кочки, при торомзе не клацают, куда копать ? фиксирующая пружина стоит.
    2. Lolitop
      Lolitop
      Поднимали на подъемник рукой стукаешь по колесу и появляется такой звук, колодки придерживаешь рукой звук пропадает.
    3. КЕН
      КЕН
      позовчера менял задние оморты на одном оказалось оторвана площадка опоры амортизатора, было дребежание грешил на колодки сымал смотрел а толку нет, всё выяснилось когда снял старый амортизатор, так что ищи,да колодки ручника сзади а у человека с периди дребежит
    4. Просто Джон
      Просто Джон
      подожми фиксирующую пружину на суппорте
  2. Биение в руль при томозе, было такое недавно, заменил диски поставил ате и колодки, проехал 2000 км, сново колбасит., что это еще может быть ?
    1. Показать предыдущие комментарии  8 ещё
    2. Шурка
      Шурка
      один в один такая же фигня была. Уже писал тут же.Купил все тяги и стойки стаба. Полез менят, уверенный такой. С монтировочкой всё пошевелил, оказался нижний левый рычаг пи..ой пошёл. Заменил все рычаги, сделал сход-развал, всё ок, полёт отличный.
    3. КРАСНЫЙ ВЖИК
      КРАСНЫЙ ВЖИК
      было такое...причина оказалась в мёртвых амортизаторах..
    4. Maxis
      Maxis
      ну вот и спросил)). приговорили всю подвеску))
  3. Что может быть у меня печка с колесиком, поставил новый моторчик и саблю., включая на себя и в ноги она практически не дует и не достаточно тепло., куда копать ?
    2. dantist435
    3. bellll87@mail.ru
      bellll87@mail.ru
      была такая проблема в печке клапан заедал
    4. Lolitop
      Lolitop
      Фильтр тоже новый
  4. При мягком нажатие на педаль тормоза руль начинает колбасить и звук спереди идет тук тук и тормозит хреново,куда копать?
    2. hopp
      hopp
      такая же хрень была при скорости больше 80 км/ч начинал тормозить
      тоже колбасило поменял два передних тормозных диска за одно и колодки все пропало
      один из дисков может быть веденным
    3. volya
      volya
      возьми штангенциркуль замерь передние тормозные диски (в 3-4х точках), разница должна быть не более 0,2 мм. иначе под замену
    4. KIRILL99
      KIRILL99
      тормозные диски меняй !
  5. А мне сегодня 25 !)))
    2. AnT1k
      AnT1k
      грац, 25, это тока начало жизни)
    3. vasilij
      vasilij
      С Днюхой!
    4. Xpom
      Xpom
      С ДР!!! Расти большой и здоровый =)
  6. +1 Очень интересно )
  7. Поздравляю!!! Сосед, тоже ВАО )
  8. Какие колонки в плане размеров можно поставить на перед и зад е34
    1. Показать предыдущие комментарии  18 ещё
    2. Lolitop
      Lolitop
      а родные колонки на сколько ват стоят ?)
    3. Рахман
      Рахман
      есть оригинал 13ые) в личку)
    4. AnT1k
      AnT1k
      родные помоему 35ватт
  9. за сколько взял ?
  10. Можно ли взять хорошую е39 за 450 т.р 2000-2001 года ?
    1. Показать предыдущие комментарии  14 ещё
    2. briancev
      briancev
      530 лучше, 535 чуть мощнее но у неё двигатель тяжелее.
    3. Gambino
      Gambino
      По мне так лучше брать самую тяговитую шестерку, нежели самую унылую восьмерку, да 535 едет лучше чем 530, но разниц на обслугу совсем не пропорциональна тем десятым секунды при разгоне. ИМХО.
    4. Чебурег
      Чебурег
      Знакомый 528 за 500 купил 2000 года но там соотояние идиал и комплектация всё что только можно было засунуть там есть но пробег вот не помню
  11. Друзья посоветуйте нормальную сигналку с автозапуском )
    2. Антон525
      Антон525
      старлайн В9, 2 года.
      Не глючила пока
    3. Lolitop
    4. bratan
      bratan
      Jaguar(ez-one,ez-two,ez-four)или Magnum
  12. Lolitop
    Цвет красивый), номер не подскажешь?
  13. Нужна фишка для подключения противотуманок кто нить знает номер её на экзисте ?
    2. Lolitop
    3. Alco
      Alco
      61 13 1378418 но походу больше не поставляют...
    4. Lolitop
      Lolitop
      да уже сделал из подручных средств) все ок. светит.
  14. Спасибо большое Клоун.
  15. че за декларация еще такая ?)
