После простоя не втыкаются передачи. Главный цилиндр не тек. Шток вылез вместе с педалью.заменил шайбу в цилиндре.после пркачки шприцом с низу проблема осталась. Решил купить другой главный. Взял б.у. и заменил.педаль поднялась лишь до половины от должной высоты. Не выжималось...разобрали штоки разные. В купленном шток с ограничителем и было решено вставить шток со старого цилиндра.ужали шайбой собрали.и о чудо. Все стало переключаться мягко как новое.и педаль на высоте тормоза. Сделал круг и заметил что шток выходит сверх меры. Нужно было чуть сильнее сжать шайбу. Но мастер поставил шайбу от старого штока самодельную все стало и фиксация была крепкой.но все передачи опять плохо втыкаются. Прокачал снизу не помогло.в итоге все стало как и было. Плохо.не до конца выжимает. Может шайбу толстую поставил может чуть помтучал когда собирал цилиндр, но уже не знаю.
