punchiwood
    москва
Достижения punchiwood
-2
  1. блин вот у друга такая же беда. м50б20 в шестом цилиндре выливает бензин в выпуск сперва свечу выкрутил а она как новая не работала! . . поменяли катушки стала залитая черная поменяли форсу такая же беда. компрессия ровная во всех у него е36 делали свап на двухлитровый мотор хрен зает что делать(((((((((((((((((((((((
  2. Люфт редуктора рулевогою как правило на наших машинах он у всех есть. если не лечить.
  3. Так залезу посмотрю концевики и преды. Спасибо отпишу потом
  4. ???????????? Ни у кого не было проблем таких???
  5. Нет сигналки нет никакой я купил машину три года назад. пред. хозяин говорил что спецом сделали чтобы откр. только с пассажирской стороны. а как это можно сделать??? и почему из нутри салона ЦЗ нен работает из за проводка или концевика??
  6. В общем день добрый) машина е34 520 93г. Ситуация такая: машина открывается только с пассажирской стороны (если ключом), закрывается с обоих сторон, но по второму счелчку, т.е. повернул ключ закрылась-открылась, второй раз повернул закрылась. Внутри салона когда сидишь если опускаешь пимпочки закрывания двери не важно какой(правой или левой) то ЦЗ не срабатывает и закрывает только ту дверь которую закрываешь, а не все как должны. Подскажите!!! кто мастер ЦЕНТРАЛЬНО ЗАМОЧНЫХ ДЕЛ) Спасибо!)
  7. Не подскажите почему же нельзя за основу взять m50b20 блок? только из за 84 мм
  8. я просто думал может кат. его там мне кажется расплывело)))конкретно
  9. дыма нет в том то и дело у меня сальник колена задний ссыт как проклятый.забыл написатьвыхлоп не синий не белый его пчти не видать именно когда до отсечки херачиш на холостых или перекл. то облачко черноватое.
  10. ну да тоже думаю. просьо едет все хорошо вот не понятно до конца
  11. и масло жрет по ходу много((надо лезть наверно внутря)
  12. форсунки пррошлым летом винсом промывал не снимая подкл. установку. но после вроде все норм даже по лучше стало. вот после зимы заметил. может и зимой было просто по снегу опасно разгоняться\)
  13. посмотрел свечи да в последнем цилиндере и в 5 помойму и 3 что ли! там свечи обогащенные(черные) что менять надо? все сам делаю а вот по датчикам и т.д. с электроникой еще не подружился.
