makclipetsk
Весь контент makclipetsk
  1. там шарики и какая то мелочь с верхней части в поддоне плавали, секция сама вроде визуально в сборе, попробую ее поставить поддон все равно уже скинул
  2. а той секции достаточно будет сменить или весь гидроблок нужно, просто донорский некомплектен судя по сборке прошлого владельца
  3. а чем может отличаться, выработку сравнил, вроде все одинаково, просто у той части с той коробки плоскость визуально не очень, боязно ее было ставить
  4. откручивал только половинку со штоком, там съемных деталей которые выпасть могут не было, открутил, поменял, прикрутил, даже не переворачивал и масло не сливал с него
  5. чую менять ее придётся
  6. да писец вообще, с гаража даже не выеду где то на 4000 только чуть шевелиться начинает
  7. так до снятия дело не дошло, в кпп все родное кроме того штока который обломился слилось литров 5 залил где то 7 с небольшим получилось, передачи погонял зашло еще грамм 200 может больше не заходит через заливную вытекает обратно
  8. Просношался походу зря поменял, все собрал, залил масло зашло где то литров 7, теперь коробка буксует на всех передачах, масло дважды перепроверил все в уровне по заливную пробку на заведенную, может на какой передаче нужно доливать определенной?
  9. а щелчки же будут, она же на них не влияет, как и на блокировку в паркинге, там ещё один механизм для этого
  10. Соберу, проверю, буду надеяться что больше ничего не померло кроме штока Парни реально спасибо за советы, помогли очень!
  11. Чёрный шильдик, гидроблок не менял, когда заводил ничего не менялось, как будто машина на паркинге стоит
  12. Масло я понимаю нужно заливать так: Через заливное залить пока не потечёт, потом завести и залить так же пока обратно не пойдёт?
  13. Менять гидроблок не стал. Снял аккуратно половинку в которой шток и поменял его, ходит нормально кстати. Тоже было подозрение на это
  14. Снял поддон и всё сразу прояснилось, вот виновник нашёлся Снял с другой и поставил уже, как я понял без разборки гидроблока её не вставить, заказал фильтр, как придёт, залью масло буду пробовать
  15. Кстати слитое масло выглядит вот так
  16. Добрался сегодня до машины, проверил методом описанным выше насос, на заведённую немного капал, на заглушеном течёт, насос рабочий, слил масло, получилось с поддона литра 4-5 Похоже в этом причина, сколько должно было слиться через пробку? Как думаете, стоит ли попробовать просто сменить фильтр и залить масло или всё же что то ещё проверить пока слито оно
  17. Завтра как раз насос проверю после работы, хорошо про пробку подсказали, а то я долго лоб чесал в раздумьях)
  18. имел ввиду зубья шестерни, вроде же они с маслонасосом не связаны, его бублик напрямую жёстко крутит, могу быть не прав но с такой инфой уже на нескольких форумах встречался Примерно вот это например https://youtu.be/tA681P6eJyo?t=725
  19. С диагностикой не вариант, не успел ещё приобрести свою, а обратиться особо не к кому, попробую завтра через нужную пробку фокус повторить, поточнее про насос определиться, нашёл кстати инфу что может ещё зубья на бублике срезать, так же машина встаёт, так ли вот только это
  20. я так понимаю эта пробка?
  21. Да как посмотреть, если не насос, то может что то серьёзнее оказаться
  22. а эта пробка для какой цели тогда?
  23. второй вариант, с отдельным радиатором
  24. Вот этот болт на примере другой коробки ]
  25. сбоку c левой стороны по ходу движения, чуть ниже трубок на радиатор охлаждения, она под шестигранник
