mertverik
Достижения mertverik
  1. Доброго времени суток! Проблема моя в следующем, без всяких на то причин отключилась сигналка,магнитола,стеклоподъемники и дворники. Все остальное работает нормально, подскажите где искать причину.
  2. с муфтой все нормально, останавливается легко.
  3. так движок греется и так нормально, с выключенной печкой. А как включаю печку сразу охлаждается, пока нашел выход только вставить картонку в решетку радиатора и вроде нормально все и движок горячии и в салоне тепло. Только выглядит эта конструкция чудовищно.Я думал может кто другие варианты знает.
  4. а какой лучше больше или меньше? и не будет ли проблем летом?
  5. Все привет! у меня почти такая же проблема, при выключеной печке движок греется нормально, стрелка становится вертикально вверх, но стоит только включить печку,температура падает почти до синей отметки. причем движок реально холодным становится,руку положить можно....подскажите что делать,мерзну.
  6. подскажите, иногда при торможении бьет в педаль тормоза, и машину подтягивает вправо. Что это и как с этим бороться?
  7. Всем доброго дня! У меня аналогичная проблема,когда еду переодически пишит и выдает ошибку tur offen. После чего машина не ставится на сигналку, и срабатывает по нескольку раз.Подскажите как выглядит концевик двери и как его найти, все обсмотрел не нашел.
