Да в мехе все тоже самое. Только крутит не моторчик, ручка. )))
Еще есть три болта на направляющих люка. Они позволяют регулировать саму крышку люка относительно полозьев и крыши (выше-ниже).
Для того чтоб до них добраться, нужно снять крышку. Для этого открываем полностью люк, смотрим с улицы на направляющие.
Видим что-то вроде пластины, прикручена болтиками под Торх. Эта пластина закрывает тросы привода люка.
Откручиваем эти пластины с обеих сторон и убираем. Снимаем привод (электро, или меху, без разницы). Далее с наружи вытягиваем оба троса на улицу (люк также открыт).
Далее руками тянем люк на себя (закрываем) и как только люк не доходит около 10 см, приподнимаем его к верху за край и вынимаем полностью.
В итоге у вас в руках крышка с тросами и обшивкой люка. Трос крепится в направляющей (жестко, не снимается). А вот эта направляющая крепится тремя болтами (Торх) к крышке. Ослабив эти болты и двигая выше/ниже, регулируем высоту люка относительно полозьев и крыши.
Изначально прикиньте какой край и на сколько не доходит. С этого края и сдвигайте направляющую на это расстояние.
Вставлять обратно также, край, потом потихоньку задвигать, вставить тросы и прикрутить пластины.
