Jonny
Весь контент Jonny
  1. да это гуммилагеры изношены, стопудов. недавно такая же проблема была. поменял гуммики - и наступила тишина при трогании с места.
  2. Да! Где такую взять???:)
  3. кстати, ищу чипованные мозги!:) продай.
  4. у меня стоят именно bosch 0 261 200 405. сток.
  5. Было такое недавно. Достал мозги, разобрал, просушил аккуратно феном строительным (аккуратно!!! этот фен пластик плавит на раз!). Собрал, поставил обратно - всё заработало. А, да, забыл, ещё после сушки все контакты спиртом протёр.
  6. То же самое у меня в машине происходит. Поставил новый радиатор печки, всё проверил, нигде не капает. А запашок при включении печки всё равно есть. Забил. Езжу так.
  7. сколько по деньгам то вышло?
  8. ремонт термостата подогрева дросселя помог.
  9. Осмелюсь поднять тему двухлетней давности Сегодня снял этот термостатик, спасибо отдельное Рэйнджеру за подробное объяснение. Машина в последнее время подтупливала. Резиновое колечко было изжёвано и порвано. Подобрал колечко по размеру, вставил, проверил, вроде при 20-25 градусах на улице термостат был закрыт, сунул в холодильник (там +5) - открылся. Вечером покатался, порадовался тому, что машина лучше стала тянуть. Вроде как бесплатная прибавка мощности получается:)
  10. Ты чертовски прав, сосед... Нижегородцы, да и ваши татары относятся к автомобилям гораздо аккуратнее, чем чуваши. У нас в Марий Эл тоже всё плохо, живых машин - единицы, и их не продают.
  11. То есть, если под задним диваном лоу-блоки (даже без фишки для электролюка!), то с кондиционером ничего не получится?
  12. Если я не ошибаюсь, этот термостатик открывается в +3 градуса? И не влияет ли он на обороты при холодном запуске двигателя?
  13. бензонасос сдыхает может.
  14. Ну это напряжение в бортовой сети, у меня так же. А на клеммах оно должно больше быть.
  15. Ну видимо для того, чтоб на большее количество автомобилей подходили, типа подбирай проставочные кольца - и ставь на что хочешь:)
  16. Что-то мне эта изолента нифига не помогла. Не горели одни пиксели, после наклеивания они загорелись, но перестали гореть другие... Паял дорожки, протирал контакты спиртом, купил токопроводящий клей, поддевал край шлейфа, мазал это клей аккуратно иголочкой на дорожки графитовые...короче мучился. мучился, надоело. Отдал приборку другу, который занимается ремонтом телефонов и ноутбуков, он два дня помучился - тоже ничего не смог исправить. В итоге я купил приборку с живыми пикселями, поставил, езжу, радуюсь. П.С. зато теперь снимаю приборку за 30 секунд:)
  17. а кому пикап Е34 нужен? налетай!!!:) http://suchen.mobile.de/auto-inserat/bmw-535i-pickup-umbau-bad-buchau/204078707.html?lang=de&pageNumber=2&__lp=3&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=3500&makeModelVariant1.modelId=16,17,74,18,19,20,21,22,65,23,66,24,25,26,67,70&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.makeId=3500&makeModelVariant2.modelId=42&makeModelVariant2.searchInFreetext=fals...
    2. BALU
      BALU
      больные извращенцы
    3. ПЕКАРЬ
      ПЕКАРЬ
      МНЕ НРАВИТСЯ
    4. PRI_BUMER
      PRI_BUMER
      МНЕ НЕ НРАВИТЬСЯ, КОЛХОЗ!
  18. В магазине заказывал стёклышки на Е34, сказали: "О, погодь, а у нас в наличии есть! А, не, извиняемся, это на Е32, на Е34 нет в наличии, закажем". Проблем не возникало.
  19. ага. мне помогает. все знакомые на приорокалинах удивляются такой функции на старой БМВ:)
  20. Спасибо. Не ожидал. Не пойму, зачем в машину с механикой (с завода, по ВИНу!), запихали проводку по автомат??? А я то, наивный чукотский юноша, думал, что на эту фишку какой-нибудь ништяк можно прицепить...
  21. Всем здравствуйте. Подскажите, о великие гуру: Давеча приборку снимал, узрел неведомые мне разъёмы под ней. Синий и жёлтый - это и убогому понятно - на приборку. А что за зелёный разъём??? И чёрный маленький на 2 контакта, это на гонг, правильно я подозреваю? Приборка у меня "лоу" если что.
  22. Ну я в Нижнем бываю иногда. До тебя ехать 4 часа примерно:)
  23. Фото в студию!!! Интересно посмотреть.
  24. Спасибо за идею, сосед. Помогло. Что-то я сам не догадался...
