Сер)I(ант
Достижения Сер)I(ант
5
  1. Прошу простить меня за любопытство, но эта машина поставилась на учёт?
  2. Проверь фишку голубого датчика температуры (датчик на мозги). Была 520 е28, внезапно стала время от времени глохнуть прямо в движении. один раз заглохла прямо на МКАДе и не завелась. Фишка растрескалась и контакт датчика с проводкой прекратился. Из-за этого не заводилась.
  3. Доброго времени суток! Расшифруйте пожалуйста- WBAGE41000DN22056
  4. Е32, климат без аука. Моторчик печки работает, в машине тепло.но. кнопки нажимаются, огоньки на кнопках загораются и ничего не меняется.обдув лобового неиработает. Обогрев заднеггистекла или не включается, или не выключается. Кто виноват, что делать?
  5. Насчёт питерской ленты не знаю, а вот после ашановского виско 5000, давление на холостых пропадало. Сменил на другое, тоже 5-40 из другого магазина, проблема исчезла.
  6. мои пять копеек про виско 5000. мотор масло поджирает и решил я доливать масло из Ашана, один раз, другой, третий.... и давление масла пропало. При сливе масло было жидкое, как вода. Что они там под видом масла продают никому неизвестно. Так наверняка и с кастрюлем можно нарваться. Могу вспомнить красный шелл, заливал его в м20 на е28, каким-то говнищем забило канал, провернуло вкладыш. Так что попасть можно с любым.
  7. Может провод какой замыкает от мозгов абс.Надо всё мерять и провода в это время пошевелить. Была такая же песня с абс. Поменяли один датчик, потом кусок провода, потом оказалось, что провод другого датчика, то-ли замыкает, то-ли сломался и контакт пропадает и из-за этого абс включалась.
  8. Вот сегодня народ это видео с ума свело. На рекламу по ящику также ведёмся? )))
  9. я лью в М30 95-й
