drxoi
Весь контент drxoi
  1. Ребята подскажите наружный диаметр трубы выхлопа 520 М50 перед обоими бочками и диаметр трубы оконечной банки??? бочки сгнили хочу прямую трубу вкорячить. машина не находу идет медленно свап на механику, так что нет возможности поднять машину на подъемнике и замерить самому(((
  2. Ребята а я могу прошивку от 405 мозгов залить в свои 402. M50B20 без лямбдовую хочу. и где найти правильную схему программатора? зарание спасибо. Ездит у нас в городе шницеровская Е34 с М50 вот с неё хочу слить прошиву и залить себе если норм то и сюда солью)
  3. freak +1 заморочился со мной с отправкой в казахстан все пришло в лучшем виде.
  4. drxoi
    тюнинг М50
    тогда такой вопрос а облегчить маховик у токаря можно?) чем это черевато будет? или есть может фото облегченных маховиков не заводских а именно "самопальных")
  5. Подскажите пожалуйста что я потеряю или наоборот приобрету... Купил МКПП гетраг до этого стоял автомат редуктор оставляю автоматный(он с блоком). Что из этого выйдет по максимальной скорости и ускорении??? спасибо зарание
    2. drxoi
      drxoi
      спасибо. посмотрю номер редуктора. двиг м50 двушка.
    3. Кирыч)
      Кирыч)
      будешь наваливать боком)) и драть всех со старта)) резиной подымить да в легкую)))
    4. drxoi
      drxoi
      спасибо надеюсь так и получиться) а по трассам у нас все равно больше 130 ездить страшно)))
  6. drxoi
    тюнинг М50
    так геометрия сама по себе не крутильная)))
  7. drxoi
    тюнинг М50
    ребята такой вопрос. Хочу на М50В20 блоке сделать побольше объем но хочу чтобы мотор был крутильным и R\S мотора не упало ниже 1.7... ваши советы предложения какое железо вкинуть в блок, есть низ мотора м52В28 есть М50В20 и есть низ М52В20. блок буду точить в 84мм. Зарание спасибо за ваши советы и предложения. Или как вариант облегчить все что возможно(колено,шатуны,маховик,поршня) но все равно мотор на оборотах как понимаю должен умереть.
  8. ребята какое масло залить в М50??? предлагают кастрол, rowe и БМВ. и какое залить 5-40 или 10-40 на лето. зарание спасибо
    2. drxoi
      drxoi
      купил 10-40 bmw. посмотрим) просто интересно будет ли разница между оригиналом и другим маслом. а что скажите на счет Мобил 5-50 на лето??? я на масле езжу 8.000 за 3 месяца накатываю.
    3. drxoi
      drxoi
      Всем спасибо за советы.
    4. Diesel
      Diesel
      Надо заливать по листу допуска бнв. И не заниматься гаданиями.
  9. Ещё раз буду делать обязательно сфоткаю.
  10. Всё началось с того что автомобиль начал "кушать" бензин. Заехал на диагностику, сказали мертвая лямбда. Еду покупаю в магазин BOSCH покупаю новую, устанавливаю, сбрасываю ошибку и наслаждаюсь восстановленным расходом бензина. Но месяца через четыре расход опять увеличиваеться. Еду на диагностику "Лянчей" проверяем лямбду показывает исправна. Проверяем осоцилографом показывает корекцию смеси от 0,5В до 0,6В. Далее едем в магазин радио деталей покупаем 2 бутылька ортофосфорной кислоты на "ваши" 30 рублей за пузырек. едем в гараж снимаем лямбду, делаем аккуратные пропилы в корпусе лямбды чтобы не задеть керамический стержень посередине, делал 6 пропилов с трех сторон одруг над другом. замачиваем лямбда зонд в кислоте(только не полностью а по металический защитный колпачек) на полчаса ищем чем заняться. через полчаса извлекаем лямбду из кислоты и отправляем под кран с холодной проточной водой так же на полчаса. после даем высохнуть вкручиваем обратно и проверяем. корекция датчиком после промывки стала родные 0,1В - 0,9В. Всем спасибо проверенно на двух автомобилях БМВ. Пробуйте! П.С хорошо промывайте водой после кислоты а то разъест весь датчик. Спасибо может кому пригодиться.
  11. такой вопрос есть корпус печки Valeo. в машине стоит печка сименс. проблема в том что у меня нет не одного троса для заслонок и все разломанно. Суть впороса в том подойдет ли радиатор от печки сименс и моторчик печки в корпус валео. Купить и поставить BEHR не вижу смысла во первых на разборах у нас их пратически нет и по факту есть валео. спасибо за ответы.
