algidrardis
Весь контент algidrardis
  1. Сегодня был выходной удалось поковыряться малость,оказалось тнвд перестал качать топливо. Пробывал через бутылку после фильтра,вообще позывов нет на то,что качает. Клапан вроде срабатывае,щелкает. Смущает один момент после как покрутишь стартеров в тнвд чегото щелкает и стрекочет.
  2. С завидным постоянством пдобные темы всплывают на автомобильных форумах))) Сам интересую этой темой так как имею гражданство Литвы. Еще слышал,если три года подряд ставишь машину на временный учет то потом можно оформит её на себя без таможки. но я в этом сомневаюсь.
  3. стыдно когда тебя девятка тащит на веревке(
    2. alexs.prokopa
      alexs.prokopa
      а я уазика таскал пытались завести,окалел уазик сильно.
    3. miracleuu
      miracleuu
      Зато дешевле)
    4. wp_rammstein
      wp_rammstein
      я всегда остановлюсь и спрошу что случилось хоть он будет на танке!!вдруг саляра закончилась)))
  4. algidrardis
    bbs rs
    очень круто
  5. Всем привет. Проблема в следующем-после замены двс навесное пставили старое. при первом запуске не присутствовал,но"мастера" говорят завелся и работал отлично.В течении 30 мин помолотил на холостых. Заглушили и тут начались проблемы,завести получалось только с нажатием на педаль газа,если отпускаешь педаль тутже резко глохнет.Если же газовать то на оборотах 2-2,5 дымит и такое ощущени буд-то педальупирается когда газуешь. После нескольких подобных манипуляций вообще перестала заводиться,как оказалось бак опустел и аакб усадили в хлам. Залил топлива,но теперь оказалось ,что не качает. Выкрутил насос в баке,сетка чистая,подозрение на севший акб потому как насос качает но слабенько. Еле плюётся.
  6. Подскажите где пробка для слива охлождайки на блоке М51 ?
    1. malayf
      malayf
      под выпуск колектором нету гайки на 19?
    2. algidrardis
      algidrardis
      я вообще не знал с какой стороны искать,в тисе по картинке не понятно. спасибо завтра посмотрю.
    3. BoB4ik33rus
      BoB4ik33rus
      вообщето на радиаторе с правой стороны рядом с выходом с интеркулера
  7. не хотелось о грустном)))))Масло чистое не запененное,а вот когда завожу прям облоко стоит. И еще заметил,что из под онной форсунки тож течет и пузирится. Головой понимаю,что голова 99% нужна,но так хочется надеяться на этот 1%,что пронесет)
  8. Вобщем принял решение самому снимать голову.Вопрос в следующем,если антиыфриз пошел в выпус значит на выпускном коллекторе тож менять прокладки? Если да то кто може разяснить,что именно брать. Одну с железным экрано,а сотавшиеся 4 какие?
  9. Мой опыт ограничивается 1й капиталкой на классике и заменой прокладки и колец на бывшей 99. Вот и думаю готовить червонец за работу и еще неизвестно,что с головой или все-таки самому поковырять.
  10. Вопрос: самому реально поменять прокладку под головой. Нужны ли хитрые инструменты и что вообще понадобиться для ремонта.
  11. куда делся мой статус??? Вообщем я рано радовался,опять кипим,до дому не доехал.
    1. wp_rammstein
      wp_rammstein
      ну смотри вискомуфту.а уровень антифриза в норме?
    2. algidrardis
      algidrardis
      я днем на трассе менял термостат.с 10 литровой канистры больше половины залил.Перед тем как ехать долил еще немного.Ехал все норм было,печка барить начала бодро.и тут резко поползла стрелка.Остыл немного вылил все что осталось в канистре,но РБ все рано пустой.До длму хватило доехать. Щас буду смотреть,что там.может РБ лопнул??а моб еще че, вобщем я х.з.
    3. wp_rammstein
      wp_rammstein
      может просто РБ текет где то.Проще вазьми домой занеси радиатор помой да и налей воды в него посмотри уходит или нет.
  12. подскажите номера пласмасок на нижние кромки дверей, перед и зад
  13. любимое занятие,менять салонный фильр!!
    2. КРАСНЫЙ ВЖИК
      КРАСНЫЙ ВЖИК
      у меня есть угольный.в экзисте покупал,а окозалось что у меня печка не предусмотрена под фильтр)))в шкафу теперь он воляется))
    3. volya
      volya
      знакомый ставил себе угольный! ни че особенного! толку как от обычного)) а стоит дороже)
    4. АлександR
      АлександR
      почему это их не делают ,заказывай наздоровье Corteco 80000377
  14. Именно так я и подумал)) но чет на 3 рубля не хочется разорятся((
  15. Разобрался со своей проблемой,начал с малого,проверил продувается ли трубочка? Оказалось,что нет.Забита была в расширительном бачке,пошурудил проволочкой продул насосом,собрал на место. Завел,погазовал стуруйка бежит и пузыри воздуха тож)) Пробка видимо была хорошая,долил еще литра 2 антифриза,а так и не видно было уровень в бачке стоял. И все-таки вопрос остался,как я понял вискомуфта на холодную легко останавливается,а на прогретом двигателе газетой не остановишь. У меня все наоборот,вчем причина?
  16. Такс,почитал теперь тож буду ковырять. Тож стала греться на холостых до красной зоны,едешь нормально все. Помпу летом менял,термостат лежит про запас,попробую газетой потыкать в вентилятор))))
  17. Ну с моторчиком так и буду делать,поснимал обшивки заодно хочу разобратся и со стеклом. Все-таки очется,чтоб открывалось)
  18. Проблемка в следующем,когда купил машину стекло открывалось через раз сечас вообще перестала открывать. При этом замок щелкает,первые пару нажатий бодренько,а потом буд-то батарейка села,Не доконца втягивает.Проблема в релюшке которая втягивает или еще,что? Ну заодно и про моторчик дворника поинтересуюсь,как проверить на наличие признаков жизни? Как включается он на руле? Отсебя нажимаешь включается омыватель.
  19. Линза почем брал? а отражатели не менял? Как свет стал? У меня ближнего нет!!! вот и думаю,что делать,ограничится линзами или наоборот отражателем со стеклом.
  20. по подушкам двигателя есть тема,а то я не найду???
    1. spirit763
      spirit763
      а что там обсуждать то?
  21. Вчера сделпл жертвоприношение духу российских дорог в виде половины бампера.
    1. maleg
      maleg
      сочувствую... дело дрянь.
    2. algidrardis
      algidrardis
      ну половину может и преувеличил,но губу оставилточно в яме))
  22. стала плохо заводится на холодную после замены топливного,пузырьки воздуха по шлангу бегают. ДУмаю из-за воздуха в топливопроводе,как выгнать его от туда?
    2. algidrardis
      algidrardis
      если честно,даже не зная я не сам ставил. Фильтр без коробки был может и не поствили колечко.
    3. Bloody
      Bloody
      Если без коробки то 100 пудов не поставили, сейчас у тебя соляра из бака напрямую мимо фильтра шпарит. После таких замен часто люди попадают на плунжерную пару.
    4. algidrardis
      algidrardis
      фильтр sfec,значит в срочном порядке надо купить новывй фильт.Сппасибо за подсказку.
  23. Отличные колеса,востанивливай и себе оставляй.
  24. От чего заднее правое колесо может стать почти лысым,все 4 менялись в одно время.Салентблоки???
    1. DIMON001
      DIMON001
      гумми или кузов веденый
