lexx2810
Информация о lexx2810
  • День рождения 22.03.1972
    Каменск-Шахтинский
Достижения lexx2810
  1. Собственно суть вопроса в том что я долгое время после продажи своей 34 катался на нашем автопроме. Но так и не смог пересилить чувства гадливости к этим устройствам. Собственно нашемарки в этом не виноваты а виноваты люди выпускающие такие машины. Стал искать себе 34 , но вот уже в течении года не могу найти ни одной живой машинки , у всех косяки с кузовами . Или битые или переварены вдоль и поперек. Стал прорабатывать вопрос пригона из Германии под документы . Но тоже не нашел каналов легализации. Легально растамаживать стоит 650000 и при этом ниже евро -3 птс не выдают . Я так понимаю что завозить в Россию и легализовать подобные автомобили уже не возможно. Или есть какие то пути.
  2. Сломаны провода в багажнике. Сломаны все концевики дверей, сломан 1 актуатор передней пассажирской двери. Все что описал выше в топике еще как относится к восстановлению работоспособности цз.
  3. Опишу как я победил центр. замок. Собственно машинка моя не первой и даже не второй свежести , но как говорится на скорость не влияет. А вот замок был ушатан в хлам. Не закрывался и не открывался с первого раза. Проверил все предохранители под задним сиденьем. Начал с проверки жгута проводов багажника. Все обломанные соеденил , проверил работу концевика с помощью телефона. С багажником норма. Стал определять работу концевиков на фиксаторах замков. Все знают советы типа подмотать изоленты или припаять пластмассу на толкатель . Это не для нас . Я определил что все четыре концевика мертвые. Я их открутил , разобрал выдрал оттуда концевики . Так как не было желания и времени заказывать ехать в Ростов на разборку . Вместо этого закупил 4 нормально замкнутых геркона на 1 ампер. Подобрал мелкие чтоб уместить в место установки концевика . проводочки от концевика припаял к геркону . Все прикрутил на место . на дверь прилепил плоский магнит неодимовый из жесткого диска. Все четко заработало . теперь ничего не стирается . Работа концевиков гарантирована. Собственно как только я устранил неисправность концевиков , машинка стала запираться с первого раза. Но продолжала открываться только со второго. Немного подумав и почитав форум пришел к выводу. Так как на задних дверях актуаторы без обратной связи и они работают , решил что проблема в актуаторах передних дверей. Мозги могут определять положение актуатора только в шестиконтактных актуаторах. Методом научного тыка была выбрана пассажирская дверь для проверки. У меня валялись в запасе два оргинальных актуатора , старые но гарантированно рабочие. Снял разъем , воткнул рабочий актуатор и замок стал открываться с первого раза. Собственно победа. Колхоз конечно , но как говорится внешне выглядит отлично и работает 100 процентов. На этом все можете пинать. Фоток не делал.
  4. Развейте мои сомнения. Может из за этой коробочки глючить замок и не открыватся с перврго раза замок.
  5. Датчик открытия центрального замка при аварии , Так определил по етк. А как эта хрень работает , я так понял в случае переворота на крышу в этой коробочке размыкаются контакты и двери разблокируются.
  6. Помогите непонятная запчасть вывалилась при разборе печки , Нашел только что это разделитель объема в печке. Но где стоит определить не смог.
  7. Видел вот такую куколку , кто подскажет что за кузов.
  8. Парни подскажите кто менял сальник выходного вала , а то коробка в масле . Сложно его менять или нет . И как лучше это сделать.
  9. Съездил на подъемник , Сайлентам в рычагах пришел пи-ц , поменял 4 месяца назад . и один палец на рулевой болтается. Всем спасибо за советы.
  10. Да , был на диагностике.
  11. На двух машинках варты блю динамик кальциевые , На девятке уже два года полет нормальный, на бмв купил два месяца назад все отлично, до этого стоял какой то за 3500 рубля , сдох через пол года.
  12. Господа а подскажите где находится бачек для заливки жидкости для сцепления , обползал все под капотом и не нашел.
  13. Заменил вместе с тягами. люфта нет
  14. Собственно проблема такая , На не заведенном двигателе люфта нет , на заведенном тоже люфта почти нет. Редуктор отрегулировал и ничего не закусывает . Сход развал выставлен , резина новая и накачана нормально. Но на скорости 120-140-160 начинаются рысканья и управление становится ватным приходится все время подруливать в широком диапазоне . Тяги поставил новые , пальцы в норме все рычаги и стойки новые , сайленты стабилизатора тоже . Где копнуть еще?
