config
Информация о config
  • День рождения 12.02.1984
    москва
Достижения config
  1. Доброго времени суток. отпишу здесь. поиск молчит( недавно менял салон на моторспорт, задумал заодно полку снять..да не вышло..времени не было в достатке. Если там хитрый крепеж подскажите? книгу листать не лень(( времени катастрофически нет.
  2. тоже задумался о замене маховика..есть вибрация небольшая на холостых. примерно по 3-4 секунды еле заметно перетряхивает двс. все датчики трубки шланги заменены. это может быть маховик? др. криминала нет. сцепление в порядке.
  3. Присоединюсь к теме. стеклоочиститель работает не корректно. 1 - не регулируется 1я скорость, не выставляет нужный мне интервал. 2 - вторая скорость: чистота работы такая же как первая. 3 - Ну и венец третей скорости это не реально частые и резки взмахи поводков..один поводок уже слетел. отломилось ушко крепления. Это не правильная работа блока или реле? кто сталкивался подскажите?
  4. Поиск не дал результатов. всем привет. Если кто разбирается или сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста варианты решений. В один прекрасный момент приборка засветилась, как новогодняя елка. стрелки поворотников отсвечивают, даже при выключенном зажигании. Подсветка то яркая, то тусклая или вообще гаснет, при включении ближнего света. Дальний включается при старте зажигания. Я в шоке! Никогда не горела лампа "пристегните ремни" теперь горит постоянно. Поворотники включались тоже сами собой и не работал ЦЗ. здесь поменял пару предохранителей под задним диваном, хоть ЦЗ стал откликаться на брелок. Сигналки нет - вырезана. Оставлен лишь центральный замок. Прозвонил все предохранители, все в норме. Если это реле или блоки, то подскажите какие именно нужно проверить и в каких они стоят местах!? Спасибо заранее.
  5. вру..на калужском направлении на трассе. не в москве
  6. Всем прив. Не в курсе, кто на М. Калужская разложил 34ку. с летальным исходом*?((
  7. Плз! дайте кто-нить вин от 540. подобрать тормаза от нее себе на е34 м50, 525
  8. присоединяюсь. люфт и тугой руль..вообще баранка от эмки, как то стремнно прикручена: гайкой, через гайку большим диаметром, вместо шайбы. этот раздел по креплению колеса под гайку..? .сорри http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47375/19911100/M/L/32/32_0431
  9. спасибо. потестим. в отпуске буде чем заняться.
  10. попробуй нагреть до красна и водой. у меня вывалился после 2х часовой зарядки кувалдой от нагрева за 5 мин.
  11. нет. свет в салоне только от выключателя плафонов. и концевики вроде целые. может проверить какой то из блоков предохранителей ? и проводку. но где смотреть с чего начать?
  12. давно мечтаю, чтобы после 180 км приятный женский голос объявлял :леди и джентельмены пристегните ремни! мы взлетаем..:
  13. привет. двери закрыты все в порядке. ошибка достала отключил даже гонг. ранее еще не работало освещение салона при открытии дверей. подскажите с чего начать лечить.
