Gonshik87
Весь контент Gonshik87
  1. к сожелению его не получится поменять, машина не так стоит. С ямы не залезть. Но думаю наоборот что сильно переливает, т.к. едкий запах несгоревшего топлива,и стрелка бензина падает на глазах. Работает только на холостых а 20 литров уде скушала. Свечи черные.
  2. щас поменяю, 6 секунд. Лежит новый.
  3. нет, топливный фильтр не менял. Поменял бензанасос и сетку на насосе.
  4. хоть работают все 8 но машину сильно трясёт, обороты 500
  5. хоть работают все 8 но машину сильно трясёт, обороты 500
  6. щас на работающем двигателе пробовал откидывать катушки от свечек, так вот цилиндры работают все 8. Те если бы чтото было напутано не работало как минимум 2 цилиндра? Я правильно понимаю или нет? Номеров на фишке точно нет порядковых.
  7. а как определить номера на фишках? Где они написаны?
  8. катушки все живые, искра есть на всех свечах!
  9. щас буду проверять катушки
  10. просто мне кажется что что то либо с катушкой либо свечи, но свечи видно свежие
  11. на мой взгляд всё на своих местах, а как на коленке можно проверить катушки?
  12. щас буду это смотреть
  13. вообщем прозвонил провода, обрыва нес, всё цело! Помогайте, чё ещё можно проверить?
  14. не на шестой, а на 6 одновременно
  15. понял, после работы сразу поеду в гараж, буду копать электрику! А центральный провод прозванивал на мозги. Так вот звонился он на 6 или 7 контактах фишки которая идёт к мозгам. Так и должно быть?
  16. а на счёт подсоса думаю что обороты она набирала бы а на холостых тряслась бы вся. У меня получается что на холостых хоть как то работает, а обороты не берёт.
  17. ещё была версия что забит глушитель, это тоже проверял, после лямбд откидывал выпуск. Работать стал громче, но так же. Помогайте!
  18. про лямбды забыл написать, но я их отключал, и сейчас они не подключены, пробовал заводить без них, всё так же без изменений. Как проверить подсос не снимая впуск?
  19. понял, спасибо огромное!!!
  20. если всё правильно понял то это ошибка расходомера. Вообщем через знакомого моего друга сняли с рабочей машины расходомер, поставил себе и завёл. Ситуация ничуть не изменилась. Работает аналогично. Тода почему лампочка выдала ошибку по расходомеру?
  21. ребят помогайте код либо11215 либо 1215 мне кажется что последний вариант правильный. Помогите пожалуйста что за ошибка?
  22. сначала горит 3 сек, потом пауза, потом 1 сек, потом опять пауза дальше всё повторяется
  23. код не пойму, горит тухнет, и так бесконечно. Только бывает горис секунды 3, а бывает 1 где то
  24. подключил лампочку. Включаю зажигание качаю 5 раз педалью результата 0. Выкл зажигание горит некоторое время и тухнет.
