Homer_71
1 Подписчик
Информация о Homer_71
  • День рождения 02.05.1981
    Тула
  • Интересы
    BMW - других не знаю!
Достижения Homer_71
33
  1. Сменил крышку богажника - пропал свет в салоне и богажнике... Что то я коротнул мля
    1. Andrey525TD
      Andrey525TD
      Та же хрень,напряжение в плафонах багажника 0,4 вольта стало почему?
  2. тут фотки цеплять слишком каряво
  3. Впихнул М50 вместо м20. По причине убитости корзины сцепления и самого диска заменил стоящий на доноре одномассовый маховик на маховик с М20 + корзина + диск + стартер. Коробка ZF пятиступка тоже с М50. Поставил рабочий цилиндр сцепления с М50, начал прокачивать - ВЫБИВАЕТ ПОРШЕНЬ! Процедура его изъятия из купола коробки не из приятных. Вопрос: Кто ставил на М50 маховик со сцеплением от М20 длинны штока рабочего цилиндра точно хватает!? Или нужно его увеличивать?
  4. какой размер по осям тяги кулисы М50В20?
    1. Homer_71
      Homer_71
      та что №11 в етк (25111221728)
  5. Срочно нужен маслостакан М50 безванос. Отправка. ЛС
    2. ivanco84
      ivanco84
      у меня 2 вида, и оба подходят к пезванусу, по один неисправен, клапан не держит, буду эксперементировать с ним
    3. Homer_71
      Homer_71
      очень интерестное повествование...
    4. Joker_1990
      Joker_1990
      Берешь ваносный, глушишь отверстие под ванос и ездишь! получается ваносный на безванос подходит, а наоборот нет. Почитай есть тема в техничке
  6. Если не слизаны грани болтов - плотненько набиваешь головку и с трубы всё откручивается со звуком "кряк". Если слизаны - только сбивать головку зубилом или балкарином и новые болты.
  7. Диск сцепления на м20 и м50(одномассовый маховик) взаимозаменяемы? Оба мотора два литра
    1. K0st
      K0st
      Да, блоки одинаковые, только под разными углами стоЯт.
    2. Кирыч)
      Кирыч)
      Да-хоть от Волги став диски одинаковые
    3. Bloody
      Bloody
      Одинаковые. Можешь у меня посмотреть https://www.drive2.ru/l/1598719/
  8. кто ставил втягивающее от газели отзовитесь!
    2. infernal
      infernal
      Рулевой редуктор от газели? Это как?
    3. *Valek*
      *Valek*
      вполне возможно что на газели ставится втягивающее как и на наши, там же тоже ино. стартер вроде
    4. White_Bear
      White_Bear
      "Я буду долго гнать велосипед..." (с)
  9. Отличается креплением тросика круиз контроля
  10. Как отвернуть верхние болты редуктора с простой балки?
    2. Flex47rus
      Flex47rus
      руками,.,.
    3. shor
      shor
      ключом! ещё можно))
    4. MikaMikuMik
      MikaMikuMik
      Обычным ключом отворачиваются, место там хватает чтобы подлезть.
  11. Какие документы нужны для транспортировки донора из другого региона? У хозяйки справка об утилизации ТС
    1. hopp
      hopp
      можно написать рукописный ДКП, но машину придется тащить либо на галстуке или на эвакуаторе.
    2. Homer_71
    3. КРАСНЫЙ ВЖИК
      КРАСНЫЙ ВЖИК
      вариш сам галстук и тащиш.ничего сложного.
