5 417 -
Победитель дней
19
Весь контент Bloody
Ну, что, пора бы уже что нибудь доработать S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND лежало в шкафу 2 года, ждало когда будет куда его прикрутить Подключил согласно WDS. Заработало затемнение и диод на зеркале стал сигнализировать о постановке на охрану, перед этим активировал опции: S197A АКУСТИЧЕСКАЯ И ОПТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (акустический сигнал подтверждения открытия и закрытия + световое поворотниками) S302A Система охранной сигнализации (DWA) S899A ОПТИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ DWA Данное зеркало так же поддерживает управление затемнением внешних зеркал заднего вида, но так как стоимость новых внешних элементов фотохром примерно равняется стоимости машины, как нибудь переживем с обычными зеркалами
- 61 ответ
- 1
О да Delta HF Integrale? что то в ней безумно харизматичное
Между 1-й и 2-й ножкой на датчике должно быть около 13 Ом, между 2-й и 3-й — около 3 Ом 10 и 16 Ом уже не прокатывает, эбу не будет работать с такими Проверять датчик можно так, опорная частота ДПКВ 150 КГц, ДПРВ 120 КГц
Осталось шкив поменять
Нормально Сименс ездиет и диагностика там все показывает, уметь нужно смотреть Есть проблема у него со шкивом Коленвала и ДПКВ остальное все намного лучше чем у Боша, по крайней мере диагностика работает быстро и параметры рилтайм можно остледить, а не как на Бош газ до 1500 поднял и связь прервалась потому что он такой поток данных переварить не может
Ну вот сам и нашел причину
Есть М50 3 литра ДМРВ от М52В28, форсы от 2,8, РДТ на 3,5 бара мозги МС40,1 Если такой конфиг то могу скинуть пиши в ЛС
Все собрал, завели, пробный выезд, не открывается термостат, нужно прокачать систему охлаждения
- 61 ответ
- 4
BMW Hardware nummer - номер железа Typpruefenmumer - номер программы Teilenummer - номер калибровок Эти номера как правило указываются на этикетке
- 47 ответов
3 реле на Бошах (подогрев ЛЗ), Сименс подогревом Лямбды управляет напрямую с ДМЕ
- 47 ответов
1703433 E36 без катов АТ 1744945 Е34 без катов МТ 1744947 Е34 без катов АКПП
- 47 ответов
- 1
Поставить 002, замкнуть провода на стартер как сделано у тебя, блок EWS можно оставить он не будет мешать Или залить в чип 28F512 прошивку от 002, кому как удобнее и проще
- 47 ответов
У меня датчик коленвала Эра на МС40.1 работал, заменил его потом на оригинал, ничего не изменилось Сейчас купил на MS41 ДПКВ и ДПРВ Эра, колено работает, распред нет. Купил на распредвал оригу. пс меняй ДПКВ и пройдут твои мучения
