imifeos
Весь контент imifeos
  1. У всех слышно бензонасос с улицы или нет . Я раньше свой не слышал а сейчас жужит
    1. Показать предыдущие комментарии  10 ещё
    2. dinar2013
      dinar2013
      у меня тишина
    3. Straiker
      Straiker
      Я поставил ATS тишина
    4. cheRRy525
      cheRRy525
      А какие нюансы при замене на одномассовый?
  2. долго стоял в пробке с кондером стрелка дошла почти до первой риски после середины . вентиляторы оба работают. почему так? и еще после езды с кондером при включении зажигания стрелка опять выше нормы пока не заведу и охладится
    2. ///Antoha///
      ///Antoha///
      пора менять радиаторы....
    3. РУСЯ
      РУСЯ
      датчик температуры поменяй.
    4. SONYC
      SONYC
      Такая же хрень была промывки соты там грязи немеренно я промыл и все исчезло
  3. парни такое дело .. поворачиваю ключ а стартер молчит лампочки все горят акб новый . снял желтое реле подал напрямую плюс завелась . далее поставил реле на место все работает . что это было ?
    2. iqq
      iqq
      у меня такое когда температура выше нормы, на одно деление,остынет и норм заводится, либо отверткой
    3. Rockstar
      Rockstar
      то же самое было, контакт на стартере плохой был. Бывало помогало выключить, свет, печку, магнитолу, и тогда заводилась. Если нет, то провод на стартере рукой подергать
    4. Joker_1990
      Joker_1990
      Контакты закисли, если только так...
  4. вчера полез в бак поменять фильтр . бензин был очень горячим . бак пластмассовый .... как же насос охлаждается ?
    2. imifeos
      imifeos
      не знаю в градусах но горячим . я таким его никогда не видел . причем снимая шланг подачи от туда двлением грамм 500 выбило. такое ощущение что в обратку бьет
    3. hopp
      hopp
      я думаю на не подвижной машине это норма, при движении он обдувается хорошенько.
    4. bratan
      bratan
      Как двигатель охлаждается очень горячим антифризом? Так и бензонасос.
  5. парни .... давление топлива отличное , диагностика молчит , а разгон туповат но не всегда
    2. Аркадий777
      Аркадий777
      Машинки наши старые, а что ты хочешь?
    3. Кирыч)
      Кирыч)
      Тыж 3 литра сделал?
    4. imifeos
      imifeos
      нет оставил как было
  6. Воронеж, Grigoriy, +7910-346-6943 Щёлковское шоссе за МКАДом, bmw526, +7909-667-94-72 Бийск (Алтайский край), Berkovich, +7960-953-17-12 Ярославль, ivanco84, +7915-989-28-85 Ярославль, NAFANIA (Иван), +7905-135-94-72 Москва (ВДНХ) и Переславль (Ярославская обл.), Petrov14 (Егор), +7915-030-57-16 Москва (М-3) от МКАДа до А-107, Эрзя (Дмитрий), +79037081924 Владимир и область. DIMON001 (Дмитрий), +79206280176 Петрозаводск, Южная Карелия, ilovemistakes (Алексей), +79216273637 Москва (Кузьминки) до 100 км от МКАД, wp_rammstein (Алексей), +79032826253 Ставропольский край (КМВ) imifeos (Илья) +79280092090
  7. imifeos
    документы
    тоже ищу
  8. Парни подскажите поставил лямбду с 2110 на м50б25 дмагностика показывает значения которые не меняются при работе двс почему
    1. ivanco84
      ivanco84
      проводку проверять надо.
  9. редуктор 3.73 с блоком есть у кого?
  10. Как сделать отрицательный развал сзади
    2. PalSan
      PalSan
      комбат продавал пластины для регулировки. спроси у него
    3. E34saratov
      E34saratov
      Сделай как я, в теме все есть
    4. Joker_1990
      Joker_1990
      Убей задние сайленты, будет тебе отрицательный развал)))
  11. ура машина ожила .... дело было в дпкв ))) не ставьте от волги ))))
    2. imifeos
      imifeos
      она после 4000 тыс а кнкретнее на 5 тупила подхвата не было
    3. Хирург
      Хирург
      хмм..а я то думаю че эт я на гонке слил.... +1 странно мотор работает на волговском!
    4. Хирург
      Хирург
      какой поставил?
  12. кплю ДПКВ м50 бош
    2. ПЕКАРЬ
      ПЕКАРЬ
      или спаси парня. сделай покупку года! http://www.e34.su/forum/topic/45328-prodam-dpkv/page-11#entry1251153
    3. imifeos
      imifeos
      от волги стоит . не нравится )
    4. AnT1k
      AnT1k
      1700 сваг, в чем проблема?
  13. парни у кого ДПКВ оригинал есть в рабочем состоянии на м50б25 ванос
    2. imifeos
      imifeos
      ага щас ) до тебя посылка 7 дней шла а это из за датчика к тебе ехать
    3. wp_rammstein
    4. AnT1k
      AnT1k
      нет разницы ванос или нет, тока дпрв другой
  14. ищу резину 195.60.15
    1. PRI_BUMER
      PRI_BUMER
      195.65.15 Yokohama зима
    2. imifeos
      imifeos
      нужна лето
  15. Парни помогайте . машина гаснет после 4000об. м50б25 ...
    2. Jonny
      Jonny
      а может воздушный фильтр засран плотно?
    3. Porez
      Porez
      насос меняй. и регулятор смотри.
    4. rustam
      rustam
      проверяй давление насоса и по цепочке регулератор и тд
  16. м50б25 ванос после 4х теряет разгон ?! что
    1. White_Bear
      White_Bear
      Ездий до 4х, а в 5ть домой приходи.
    2. imifeos
      imifeos
      я до 6 работаю начальство не поймет моей проблемы )))))))))))
  17. ну как вариант_) только там опять переписка а я предложил разговорник
  18. я не думаю что в питере за 150-200 не будет машины которая не продержится 2-3 месяца без вложений. у нас в СКФО такую можно найти учитывая разницу в ценовой политике 50-100 т.р
  19. но сидеть круглосуточно там никто не будет . а допустип это приложение работает в автономном режиме то есть ты находишься не в сети но если кто то что то произнес то оно автоматом дает тебе знать ) удобно . просто предложил ....)
  20. весь сок в том что это на форуме е34 убеждают ее не брать ))) ребята валяюсь под столом ))) это как в пивнушку зайти и спросить нужно ли пиво мне .... а ему с верху еще добавят зачем тебе пиво пей "алое вера" :lol11: :lol11:
  21. Всем привет. Есть такое приложение для обладателей Андроид и Айфонов называется ZELLO(приложение бесплатное), там можно создать канал (например e34.su) и общаться по принципу рации, то есть, всегда есть возможность попросить о чем то срочном, проконсультироваться, и все такое, в режиме онлайн. Мне кажется было бы удобно для всех.
