104 -
Весь контент muiestupido
Наверное, нужно файлы изображений, хотя бы для базы знаний, забирать на свой сервер.. А то многие темы без картинок там непонятны и не читабельны.
Вот тут камрады упоминали http://vwts.ru/forum/index.php - в общем то удобная система. Я сам отъездил 3 года на гольфах и на том форуме много полезного нашел. Информацию там искать действительно удобно - сначала ищешь в базе знаний - на нее есть ссылка с главной страницы, если там нет ничего удовлетворяющего - то уже лезешь шерстить сам форум. И база знаний, кстати, там пополняется из того же самого форума. Народ постит тему в ремонте - "Как я отремонтировал такой то агрегат" - и, если темка получается информативной, читабельной и понятной, то ее переносят в фак. По их системе я запостил свою тему по замене сальников коробки http://www.e34.su/forum/index.php?topic=17356.0 - она сейчас в разделе "Сделай сам, или это вы можете". На мой взгляд, было бы удобно, если бы у нас такая система прижилась.
:rolff: :rolff: будни техподдержки, млин)))
Комбат, поздравляю! Респект и уважуха)
Там, когда ремень ставишь 2 варианта всего - правильный и неправильный. Я один раз неправильно поставил - натяжение было меньше, и под нагрузкой на генератор он начинал свистеть - проскальзывать. Проверил - понял, что по одному ролику не стой стороны обвел - и переделал.
Поделюсь с вами рецептом вкусного и красивого блюда под названием "Гнёзда с грибами". :oldd: Готовится оно легко и быстро. :heyy1: Естся еще быстрее :hiii: Для приготовления Вам понадобятся: Лапша Салангани (в простонародье именуемая "гнёзда"); Сушеные грибы; Сыр; Лук; Сметана; Майонез; Помидоры; Зелень; Бульоны мясной и грибной; Соль и специи по вкусу. Грибы доведите до кипения и слейте воду, затем налейте новую воду, подсолите и варите до готовности. Прокрутите грибы через мясорубку Добавьте в полученный фарш часть лука и специи по вкусу Оставшийся лук обжарьте на сковородке Потрите помидор на крупной терке, чтобы избавиться от кожицы Немного обжарьте, влейте мясной и грибной бульон, добавьте сметану и майонез, посолите и добавьте зелень Нафаршируйте гнёзда грибами... ...и уложите в подливку Посыпьте каждое гнездо тертым сыром и варите до готовности 20-30 минут Перед подачей гнезда посыпьте зеленью Приятного аппетита!!! :nyam:
нашел на просторах.. Ушлый ICQ бот - фиг на что подпишешь)) :sisi: 551- пять два ноль - 160 BelyiKot (18:01:36 8/06/2010) покажь фотку. Я (18:02:01 8/06/2010) а секс будет? BelyiKot (18:02:05 8/06/2010) о чём речь тута? Я (18:02:20 8/06/2010) только о разврате BelyiKot (18:02:24 8/06/2010) Только ли? Я (18:02:35 8/06/2010) и о пьянке :-D BelyiKot (18:02:39 8/06/2010) а что если мы с тобой травы долбанем на пару? Я (18:03:54 8/06/2010) согласен, колоти)) BelyiKot (18:03:57 8/06/2010) Я в этом не сомневался. Я (18:04:24 8/06/2010) ну че, взорвал? BelyiKot (18:04:30 8/06/2010) Шо ты чекаешь? Ты шо, Васыль, забувся, дэ ты? Я (18:05:07 8/06/2010) здесь я, Пэтро. Розливай BelyiKot (18:05:14 8/06/2010) =))))))). Я (18:05:39 8/06/2010) ты там че, без меня курнул? BelyiKot (18:05:48 8/06/2010) бонжур, мадам. вы так прекрасны этим вечером @}->--. Я (18:06:09 8/06/2010) и выпил все..
Да не, горизонт завален :rolff:
:rolff: :rolff: :rolff:
Водитель автомобиля марки BMW в Актюбинске ездил в коньках :driverss: http://bimmer.kz/?p=346#more-346
Ровная тачка. Красива)
Бига Кнопу запуска отдельно вывел потому, что хотел вообще без замка зажигания все сделать - чтоб ключ не вставлять, и брелок из кармана не доставать. Потом решил таки оставить блокировку руля, и поэтому получилось так. Потом, может быть, еще какнибудь переделаю. 0rtli Проверяй почту, указанную в инфе)
Спасибо за репу :) Трубы - 32 или 40, а размер котла зависит от размера топки. Скорость прогрева будет зависеть от количества труб сверху между боковинками (ускорителей).
Старый, инструкций по кладке печи в инете - море, сам искал себе, когда выбирал. Но там есть 1 нюанс - если ты не матерый печник, и принципа работы печи не понимаешь толком, то лучше конструкцию ее не менять. Я сделал трубу не прямую, как было на схеме, а с изгибом - и у меня получилась очень плохая тяга, пока печь не разогреется. Удлиннил топку - тяга пропала совсем. А перекладывать несколько раз кирпичную печку не самый лучший кайф, для меня, во всяком случае =) Короче хз, что этим печкам надо.. А с трубами отопления все просто. Котел (слева) устанавливается в топку. В нем теплоноситель нагревается и через верхний патрубок устремляется вверх - по трубе. В самой верхней точке системы находится расширительный бачок со свободным выходом в атмосферу - чтобы давления в системе не было в следствие нагревания. Дальше - с с постоянным небольшим (7-10 градусов) уклоном вниз теплоноситель постепенно охлаждаясь, через трубы и регистры, возвращается в котел - в нижний патрубок. Там, в самой нижней точке, ставим кран для того, чтобы можно было жидкость слить, в случае чего. Если вся система будет с постоянным небольшим уклоном по ходу движения - охлаждающаяся жидкость должна как бы стекать вниз, то система будет отлично работать безо всяких насосов (если система не очень большая - до 20-30 метров). Можно к ней зацепить и второе крыло, но тогда нужно будет на каждое крыло поставить вентиль для регулировки равномерного прогрева.
Установил кодовый замок. Выглядит так: Сам блочок управления - глубоко под панелью. Работает так: Ключ в замке зажигания в первое положение - включается приборка и музыка, и снимается блокировка руля. Вводим код - включается зажигание. Кнопка - стартер. Сорри за используемые материалы - ничего приличнее не нашел, как найду - поменяю :)
Да и отработку запаришься искать в таких количествах) Но, если надо, могу скинуть чертежи с описанием по ее сборке. Тоже думал про нее, потом решил в пользу твердотопливной
Это же все зависит от того, насколько хорошо утеплен гараж. Если стены тонкие - то нужно будет ставить систему помощнее - с батареями или регистрами. Если Теплоизоляция хорошая - то и печку послабее можно. Бочка у него стояла первую зиму, пока еще не прогорела, жарит - дай боже. У него гараж на 2 машины, он его под малярку оборудовал, красил там. А зимой было холодно - 30-40 градусов неделями стояло. Вобщем, все зависит от теплоизоляции помещения. Сверху - полубочка с песком, снизу - печь из бочки. З.Ы: Топили даже старыми покрышками - не прогорела. Углем не рекомендую :)
