привет подскажите купил на 525tds 95года ТНВД
на моей когда купил стоял 997 я заказал такой же.
оказались разная сама электроника тнвд!
переставил со старого а симптомы остались теже
(если поставить нормальную подачу двигатель на XX работает ровно но когда нажмешь на газ двигатель может заглохнуть или залипнуть обороты)
думаю на DDE или электронику ТНВД.
подскажите какую от какого тнвд искать электронику?
еще течет управляющая форсунка они все одинаковые или разные по годам?
Здравствуйте поменял АКПП. машина поехала но тяги почти нет (еле едет). ТНВД номер 997.
проблемы:
1) нет тяги очень очень слабый разгон
2) когда прогреется стоишь на Драйве или задней машина дергается как будьто плавают обороты.
3)приехал постоиш на холостых ставишь на драйв или заднюю начинаешь движение ГЛОХНЕТ
4) при езде нажимаешь газ в пол начинает вяло разгоняться и ГЛОХНЕТ
5) на холостых нажимаешь газ в пол он может залипнуть и постоянно держать высокие обороты.
из под форсунок течет соляра.
по ошибке 10! датчик на впускном посмотрел вроде отломаны защелки крепления у самого датчика но вроде держиться датчик весь в масле.
приехал к знакомому дизелисту говорит нужен насос разом все сделаем и это точно не из-за форсунок.
Думаю купить другой насос? стоит ли?
и какой порядок действий делать лучше сделать ? очень хочу как нибудь победить этот автомобиль!Спасибо!
Здравствуйте ПОМАГИТЕ! купил 525tds 1995года. на горячую заводиться плохо если полить водой тнвд то заведеться как я понял эта плунжерная пара но есть еще проблема
иногда залипают обороты газ как будьто не сбрасываеться (отпускаешь педаль а она сама газует и не сбрасывает) и иногда когда резко нажимаешь на газ машина глохнет но это я связываю с не исправной акпп( буксует) может поэтому и глохнет??? . подсоединяли компьютер он выдал ошибки:
10- управление по датчику кислорода
12 - датчик положения дросселя или его цепь
78- сигнал датчика температуры двигателя
хочу убрать все ошибки и сделать чтобы все работало как надо
дизель и БМВ у меня первый раз.
подскажите куда смотреть что проверять и где находяться датчики лямбды и.т.д.
СПАСИБО.
город Архангельск еще не смотрел но амортизаторы и пружины точно буду менять!
просто знаю что бывают опоры и амортизаторы разные, может еще что то, хочу подобрать чтобы все подошло!
Здравствуйте помогите заказать подвеску.
машина bmw 525tds 1995 год. win: wbaha01080bk57682. смотрю каталоги там есть разные каталожные номера.боюсь что закажу в интернет магазине и оно не подойдет.
пока хочу поменять почти все в подвеске.
нужно на перед/зад:
пружины, амортизаторы,опорники,пыльники, шаровые,рулевые наконечники,сайлентблокики.
Здравствуйте у меня проблема купил 525tds 1995. приборка LOW,
тахометр показывает оборотов меньше чем есть и почему то пробег в милях хотя машина европейка
как сделать чтобы работал тахометр и пробег был в км?
Здравствуйте купил e34 525 дизель 95г.в
1.тахаметр неправильно показывает обороты как то меньше чем должно быть примерно в два раза!
2. датчик топлива вобще не показывает стрелка двигаеться только при заводке и постоянно на нуле думаю датчик топлива?
3. дворники работают только в одном положении и выключены когда рычаг вверху
подскажите что как куда смотреть. Спасибо.
