Serge_16
Информация о Serge_16
  • День рождения 17.09.1980
    Альметьевск
Достижения Serge_16
  1. Привет,Андрей! Сталкивался с такой проблемой на своей. Надо менять стаканы стоек ("сапоги"). Грубо говоря, стакан из такого "L" стал таким "V".
  2. похоже минералку лили, отсюда и гудрон. В моем жижи в поддоне не было, но шлак в головах был.
  3. болты оставил теже, вытяжки не было почти, а места по длине заворачивать там хватает. Надо обязательно очень хорошо чистить отверстия!
  4. проделывал тож самое на своем М60, также компрессия резко упала,но никасил был в идеале, залегли кольца жестко. что брал: кольца гетце комплект и комплект NE потом, потому как оказалось маслосъемные кольца бывают разные в одних и техже M60. вкладыши шатунные оригинал номинал МСК, прокладки поддонов, прокладки трубы ОЖ,прокладки гбц мм.. вроде и все. впоследствии всеже махнул большую цепь на Ruville, кстати swag это не оригинал, в коробку чаще кладут FEBI. Прокладки передних крышек не менял, отлепились хорошо, но для верхних можно взять,среднюю крышку не снимал. Да и при замене цепи не снимал передние крышки вообще, цепь идет разъемная. Вообще что надо покупать выяснится уже после вскрытия. Если есть возможность докупить потом, то не стоит покупать все сразу.
  5. Думаю мой вопрос тоже по данной теме. Вобщем машина 04.92г, тоесть ключ видимо был "выкидуха". В салоне: индикатор в решетке на торпеде, на потолке возле кнопки люка ИК-приемник(прямоугольный такой), зеркало обычное без приемника. Будет ли в такой системе работать обычный двухкнопочный ИК-ключ? Все попытки прописать его пока не дали успеха. Во всех инструкциях инициализации для такого ключа пишется, что привязка идет к приемнику в зеркале. Есть ли различия приемника в потолке и зеркале? А может мне копать штатную сигналку на предмет траблов? При закрытии ключом двери, на охрану встает - диод на решетке горит.
  6. на моей 20й пред тоже кушал много. Я докопал до блока климата(за печкой стоит), он запитан постоянно. Переключил его на пред АБС,чтоб при включении зажигания только работал, ток утечки в норму пришел.
  7. Помогите определить, будет ли работать трехкнопочный ключ (на фото, с 1 батарейкой) с моей машиной (апрель 92г). Не могу нигде найти однозначную инфу. Машина досталась с простым ключем, потому незнаю какой ИК ключ был изначально. Есть мнение что будет работать т.к. блок сигналки под задней сидухой у меня черный прямоугольный, был бы зеленый квадратный, то 100% не прописался бы.
