M.Schumacher
Весь контент M.Schumacher
  1. M.Schumacher
    2.5 в 2.8
    Тоже интерессует данный вопрос. Подскажите по запчастям и производителям. Что нужно заменить?
  2. Я сфоткаю проводку и выложу. На печке ничего похожего нет, особенно в районе магнитолы, хотя на машине доноре, откуда печка, там дефлекторы с фишкой.
  3. Фары от е38. Машина просто жопа, по городу ездит. Еще и стелана криво!
  4. Я хз что за пистолет, но мой летом в жару плавится и как следствие отклеивается!
  5. А разъем в каком жгуте искать надо, что то я его вообще не нахожу. До этого стояла другая печка и регулировка была тросиком.
  6. Да, я тоже собирался шкуркой пройти по всей двери. Кстати не знаешь на какой клей приклеить пластмаску для клипсы, я когда снимал она осталась вместе с клипсой в двери. В оригинале там что то типа клеевого пистолета, пластик что ли какой то держит.
  7. Короче состояние такое же, а то и того хуже. Снял общивки с дверей, разобрал полностью. Снял вставки и по их форме сделал такие же только из шумки, наклеил на нее экокожу и буду прошивать ромбиками. Саму обшивку тоже собираюсь перетянуть в экокожу.
  8. Если в скае расчитана стойка на 2 болта значит больше не надо, а на БМВ инженеры не дураки, когда выбирали 3 болта, значит была на это необходимость. Если делать так на 3 болта, хуже явно не будет, а разница в 100р это не деньги!
  9. Куда подлючать центральный дефлектор с электрорегулировкой??
  10. Да вот прочитал! Проводка 92 года машина тоже 92 года, но только машина донор АВТОМАТ а моя МЕХАНИКА. Есть кое-какие несоотвествия в фишках, точнее в пинах. С ближним разобрался. Где искать фишку которая идет на лягушку заднего хода? И еще куда подключается центральный дефлектор с электрорегулировкой?
  11. Тоже востанавливаю обшивки. У тебя это еще херня, завтра свои сфоткаю... Так что интерессно будет сравнить результат))
  12. Скажите такая проблема. Поменял подкапотную проводку полностью, теперь не могу разобрать какие реле куда поключать. Была проводка High поменял на проводку с кондеем. Возникли пока две явные проблема, не горит ближний и постоянно горит, даже на незаведенной машине фары заднего хода. Что может быть? И еще нашел какой то круглый длинный разыем 3 пина желтого цвета в салоне, на старой проводке его не было. Вот не пойму его надо друг с другом соединять или нет?
  13. Ну как снять обшивку я знаю, не раз снимал, но на открытой двери))) Ну что надо пробовать походу снимать. Других выходов нет? Какие проблемы могут меня ждать с замком?
  14. Пипка внутренняя поднимается, с личинкой все нормально. Проблема в том что когда тяну за наружнюю ручку, такое ощущение что она сама по себе ходит, нет никакого усилия. Перед этим у меня дверь не закрылась, т.е. замок стал в положение закрыто при откытой двери и поэтому она на захлопывалась, ну я подумал что из-за мороза, кое-как закрыл ее и забыл. Потом не помню открывал ее до этого или нет. 2 винда под заглушками, это те что дверь держат?
  15. А диски какого размера нужны, перед и зад? Что то на М-Центре не найду чертижи. Если можно скинь ссылку пожалуйста.
  16. А каеновские диски не подойдут из-за ступицы? По поводу задней оси тоже самое? Есть у кого-нибудь чертижи креплений?
  17. А как выяснить где проблема? Провод от плафона уходит в жгут проводов и там его следы теряются.
  18. У меня тоже задний правый плафон не работает, хотя лампочка нормальная. Мерил напряжение там 6В а на левом как положено 12В. В чем может быть проблема. Провода вроде целые, ну это вроде. Как проверить? Ну или может еще в чем то проблема?
  19. Помогите!!! Такая проблема: не могу открыть переднюю пассажирскую дверь. Не открывается не с салона не с улицы. По звуку тяга внутри ходит, это если открывать с салона, а с улицы, такое ощущение, что ручку вообще ничего не держит. Подскажите как действовать. Ну или для начала как снять обшивку с закрытой двери?
  20. А не кто не подскажет. Слышал ставили тормоза от Каена дорестайлинг. Как там быть с дисками и как быть с креплениями под супорта?
  21. Завтра сделаю фото. Фоткать только моторчики? Или может еще что то надо? И что с 3х контактным разъемом что на последней фотке, куда он подключается?
  22. Там в том то и дело что два сервопривода Bosch. А по проводам, точнее по их длинне не понятно, цвета проводов отличаются, а длинна одинаковая, так моторчики друг с другом почти. А красное на полу, это ковры у меня такого цвета.
  23. Вроде только 3 сервопривода и все с 2х контактными фишаками. Завтра точно скажу. И вот еще вопрос, там два сервопривода и два одинаковых разъема, как определить какая фишка идет на какой??
