Vysokii32
Весь контент Vysokii32
  1. wbahd61050gj74952 облазил все, толком ничего не могу найти! Помогите расшифровать!
  2. Vysokii32
    акпп
    Такая беда... вообщем на днях догнал чела, внешних повреждений нет.. ну пару царапин. Лопнула подушка двс сдвиг вперёд на 4-5 см. поставил во дворе не до неё было.решил перегнать на стоянку, ключ в 3 положение 0 имоций читаю бк Getriebeprogramm....
  3. не на оборот если не гудит можно даж и не пробовать...а так у меня вообще беда мудаки которым делать стартер отдовал дыру во впускном коллекторе сделали и залили хренью какой-то похожей на стекольный клей или битум((
  4. Первая моя тема в жизни если, что не так я не виновен... БМВ 93г.в. 2.5 м50в25(Vanos) 1. Стартер. На холодную в идеале, на прогретую и проехавшую пару км щёлкаетно, не крутит отдупляться от 15 до 60 сек и норме причем перед тем какотдуплиться слышен негромкий гул из под торпеды во 2 положение ключа. Позовчерапоменял втулку, якорь и щётки беда осталась. 2. ЦЗ. Не открывает с сигналки, и с кнопки блокировки тож, с ключаоткрываешь закрываешь пару раз, становиться всю в норм, но не надолго.. прежнийхозяин сказал, что у него была такая потеха пару раз когда сильно дверкойхлопнешь...мол проводки выподают надо обратно вставить, проводки то янашел(обрубленые под изоляцию и окислившиеся, такое ощущение создалось что онилет пять так висели), но куды они вставляються я не понял и ручку снимать нестал.Стрёмно на этом авто методом тыка пробовать)) 3. Тахометр. Заводишь машину и стрелка начинает прыгать с примерным интервалом 1-2 сек, бывает просто ляжет и отдыхает щелбан в приборку вылечивает, но не надолго. Это не частое явление, но от этого оно не становиться менее приятным... 4. Ошибки БК. Kuhlwasserstand(низок ож) ОЖ естественно в норме, если я правильно понял он находиться на радиаторе закрытый кожухом фары, если да то эт пЭздц....такой колхозной пайки я ещё не видел) можно его проверить на работоспособность как нить? Waschwasserstand (жыжа в бачке) не часто но выскакивает. Bremsli. Elektrik (Неисправность в цепи включения стоп-сигнала) зачастую выскакивает после экстренного торможение. Kennzeichenlicht(лампы номерного знака) у преведущего хозяина стояли синии диоды вот он мне обьяснил мол они мощьные и он их не видет, поставил обычные, как окозалось одна вообще не светит. Ну и естественно эта Betriebsanleitung(Прочтите инструкцию к автомобилю) а и ещё такой воопрос кондей же не будет работать ниже +5, а то у меня за бортом -30 и при нажати на кнопку лампочка не горит...
