Vlaes
Весь контент Vlaes
  1. Постараюсь, только это будет не скоро.
  2. Саморезами в металл, рядом аккуратные заводские отверствия видимо под пластмассовые распорки. Повода с коннекторами, всё как положено, но трутся о бачок. Т. е. этот сушитель похоже не BMW.
  3. У меня половина салона разобрана, а фильтр я просто не в том месте искал. Будет возможность сфотографирую и отпишусь в этой ветке. Да, у меня тоже есть такая уверенность, но колхоз присутствует. Смущает способ крепления этого сушителя, не в штатные дырки, а саморезами в корпус. Плюс провода от сушителя трутся о бачок омывателя. Думаю, что немцы такого бы не допустиил.
  4. Обязательно, отпишусь здесь.
  5. 1. На печке, есть такая наклеечка. На ней написано названии печки и номер детали. 2. Кондиционер есть. Зачем мне фрион? Разобрался уже где салонный фильтр.
  6. А у меня такой вопрос по печке с кондиционером BEHR IHKR 3F: где салонный фильтр? За бардачком не нашел где. На картинках как у других у меня просто пластина с формой под отверстия... А, и что за фигня под бачком омывателя (двигатель M50)? Там штатное место под что-то из системы кондиционирования, но судя по креплениям у меня колхоз. И ввобще по vin кондиционер не бьется. Есть предположения, чо кто-то его доставлял...
  7. Дабы не плодить похожих тем. На днях пришел в негодность насос омывателя. Купил неоригинал новый. Полез в каталог и обнаружил, что бачков может быть аж 3! А у меня один. Обидно. В книге написано так: Автомобиль может быть оборудован одним или двумя заправочными бачками для моющих жидкостей - основной бачок (7,7-8,5 л) используемый для стеклоомывателей и для омывателей фар и дополнительный бачок (1 л) для системы интенсивной очистки ветрового стекла. У меня один бачок (двигатель M50) - на иллюстрации №1. У меня нет омывателя фар, про интенсивную систему очистки нет ни в VIN, ни в книге. Очень хочется интенсивно омывать стекла.:) Похоже, что мне просто нужно докупить бачок №2 и насос омывателя (наверное он мощнее) и всё подключить потому, что трубки и провода под это дело похоже выведены. Собственно здесь их изображено три: 1. Основной бачок (для авто без омывателей фар и интенсивной очистки). 2. Бачок для системы интенсивной очистки. 3. Бачок для системы интенсивной очистки (для авто с омывателем фар) Как работает эта система интенсивной очистки? И еще вопрос: у всех E34 есть обогрев форсунок омывателя? Как проверить его работу? У меня в комплекте подогрев личинок замка и зеркал.
  8. Шланг, который прходит в дросельную заслонку идет в сторону морды. Потом своткаю. Не знаю я в общем, что за шланг, но проблема решилась. До этого снимали дроссельную заслонку чититить и из-за собтвенной невнимательности не подключили.
  9. Именно, не подклюили шланг.
  10. Симптомы такие: плавают обороты, колбасит двигатель, повысился расход (16 литров на 80 км), бывают провалы при газе, пару раз хлопки были в выхлопной (не знаю позднее или ранее зажигание). При это когда машина катится на нейтрали обороты нормальные и двигатель работает ровно, когда стоит начинается концерт. Лямбда отключена (не программно) и раньше двигатель работал ровно. Гидрокомпенсаторов не слышно. Проблемы начались после замены свечей и воздушного фильтра. Поставили старые свечи, на какое-то время показалось, что проблема исчезла, но снова началаи плавать обороты. Бензонасос новый. Чистили дроссельную заслонку. Завтра еду мерить компрессию. Подозрения: - расходомер, - форсунки, - свечи, - бензонасос, - регулятор давления топлива, - зажигание... Кто знает в чем причина и сталкивался с подобным? Какие обороты ХХ должны быть у M50 (в никжке не нашел)?
  11. Можешь каталожный номер её кинуть, пожалуйста?
  12. Спасибо, я уже разобрался. Окна и люк не зкрываются одновременно из-за того, что как уже писали выше у них общие реле. А сигналка всё таки ерез одно место стоит и если есть доводчик, то он не подключен. Хотя врятли он там есть. Буду ставить Jaguar с обратной связью...
  13. Ясно. Спасибо. Ну, если так предусмотрено BMW, то менять не буду.
  14. Спасибо за ответ. Сигнака не производителя, буду ставить другую и не криво.
  15. BMW E34 520i 1992 года. Есть люк электро, открывается в двух положениях, стеклоподъемники на всех дверях. Проводка судя по всему LOW потому, что нет БК и приборка без дисплея с ошибками. Проблема такая: если я закрываю/открываю окно, например, водительское, то люк при этом я закрыть/открыть не могу, не реагирует на кнопку. Если я хочу открыть или закрыть люк, то стеклоподъемники не реагируют на кнопки. Т. е. одновремнно нельзя закрывать/открывать люк и окна. Из-за чего это может быть или так и должно быть? И еще. Если закрывать дверь ключом и повернуть до упора вправо и держать, то открытые окна и люк сами закрываются, но по очереди. Сначала окна, а потом люк. И если я ЦЗ открываю машину, до этого она на сигналке стояла, как только поднимаю ручку начинает орать. Если же на сигналку ставить с открытыми окнами и люком, то они не закрываются сами. Это через одно место установлена сигналка или всё нормально и так должно быть? Подсветка кнопок электростеклоподъемников сама тухнет (если машина закрыта), а свет в салоне сам не выключается, хотя пишут, что через 10-20 минут сам выключаеться должен. И когда двери открываешь, он не загарается... Как проверить подогрев личинок замка на дверях? По идее если поднять и держать ручку, то они должны подогреваться (в комплектации такая фигня есть).
  16. Вот же блин, а я думаю, что там за лампочка болтается (снял панель, ремонтирую ондиционер). У меня подкассетник. А вместо подкассетника бывает подлокотник?
  17. А сколько лить Пентозина? У меня тоже с гидроподкачкой. Систему прокачивать надо как-нибудь? Что-то я не пойму как воздух сам уйдет...
  18. На счет новой да, они сняты с производства. На разборках вроде как есть. В Ростове-на-Дону цена корпуса печки без внутренностей 2000 руб, вентиляторы 3 т. р. НО это только на одной разборке. Тоже вот скоро приступлю к активным поискам печки на e34...
