83 -
Весь контент Vlaes
Для тех кто не хочет всё читать: 12 14 1 730 028 - для M50B20 без ваноса Simiens MS40. Лично я покупал оригинал.
Когда была гидроподкачка (неисправная система, которую я в итоге удалил) козлила, машина к скорости 80 км/ч и на асфальте с холмами "прыгала", ощущение, что не всё контролируешь. Сейчас стоят газовые амортизаторы TRW (обычные без подкачки), подвеска для "спортсменов" жесткая, хочу больше комфорта - буду ставить масляные. В общем сейчас не козлит.
Послушай, если бы перестал гореть весь ближний свет - я бы написал. Предварительно убедившись, что предохранитель цел и с проводкой всё нормально. Если бы, не горела одна лампочка... А так сразу три. Рекомендую тебе написать подобные сообщения в другие ветки форума, если тебе сразу очевидно в чем у людей проблема и непонятно как это они так сами не догадались, а осмелились задать глупый вопрос.
Было бы проще так и сделал бы. Логично?
Заменил лампы в приборке. Нормально всё работает.
Под корпусом имею виду пластиковую обшивку с проводкой и всеми моторчиками. Количество моторчиков не отличается. Был корпус Behr IHKR-III-F - поставил такой же. НО номера отличались. Блок управления и мозги не менял. Если проводка не совпадает - получается искать мозги именно к этой этому отопителю? Иначе как-нибудь можно, чтобы всё работало.
- 21 ответ
- проводка
- кондиционер
(и ещё 1 )
C тегом:
Так. Схожая ситуация. Кондиционера по VIN не было, но у уже стоял BEHR IHKR-3F. Я поменял корпус печки и проводку (была на корпусе), всё установил. Но теперь у меня не работает подогрев заднего стекла, не включается кондиционер и ре-циркуляция. На старом корпусе была кнопка с 6 штырьками и большим прямоугольным разъемом. Сейчас маленький прямоугольный и 10 проводов к нему подходит. Есть блок с кнопками с 9 и 10 штырьками. Подсветка горит, но никакой реакции на нажатие кнопок: ни подогрев заднего стекла, ни ре-циркуляция (моторчики не шумят и индикаторы на кнопка не загораются). Блок с кнопками меня на разборке. Куда дальше копать? Советуют проверить приходит ли напряжение на мозги, что ещё можно проверить? Отопитель работает, регулятор скоростей вентилятора работает. Но,что-то мне кажется, что он раньше автоматически выключался, а сейчас этого не происходит, работает всегда. Это нормально?
- 21 ответ
- проводка
- кондиционер
(и ещё 1 )
C тегом:
Аналогичная проблема. Подсветка всего, кроме приборки работает. Прям все 3 сразу и того?
Все предохраниле (23 и 46) целые. При нажатии на кнопку она не загорается, хотя при включенных габаритах подсветка горит. Может быть дело в кнопке? Маленькая бела коробочка (номер позже скину) она за что отвечате?
Вопросы. Прокачали по руководству TIS. Нижний патрубок к радиатору холоднее, чем верхний. Печка дула холодным до тех пор пока не отключили клемму на дополнительной помпе. Сейчас печка греет хорошо, дополнительная помпа отключена (клапана получается всегда открыты - я просто не могу регулировать уровень тепла?), машина не греется (стабильно стрелка на 12 часов). Но нижний патрубок всё равно не греется, чуть теплый. Это же не нормально? Где-то воздушная пробка или как? Дополнительная помап отвечает за работу печки, регулирование жары, верно?
Ясно. Буду копит на "мохнатую и резиновую" штуковину. Ибо прошлый владелец курильщик - пропалины на водительской стороне, да и возраст, износ.
Смотрю по каталогам и не могу точно определиться с номером этого уплотнителя. Он состоит из резинки и то, что видно в салоне. Кто подскажет номер? Это те детали?
Кутузофф сказал, что одинаковые и все поверили? Аргументы в студию. У меня нет Vanos двигатель с Siemens M50b20, авто выпуска августа 1992 года. Значит мне только 12 14 1 730 028, потому что 12 14 1 703 221 заменен по техническим бла-бла с сентября 1992 года. Мой разум подсказывает мне, что подходит только 12 14 1 730 028. Всё верно? Или если человек идиот, то это надолго мне можно заказывать 12 14 1 703 221?
Всех приветствую! Сейчас меняю старый корпус отопителя Behr IHKR-3F на более свежий, но тоже Behr IHKR-3F. Мотор M50, машина 1992 года, по VIN кондиционера не было. В старом корпусе отопителя были прорези для того, чтобы вывести трубки от испарителя. На трубках была намотана какая-то изоляция. Я её снял, по виду трубки менять. Поехал на разборку, сказали, что таких не видели. В каталоге вообще по виду другие, кто может мне показать как они должны выглядеть? Фото прилагаю...
Стакан, судя по следам варки (так сказал мастер), уже делался ранее для продажи. Короче, заглушил систему так: болт в насос ГУР (на схеме выше плохо видно, но похоже что болт №17) и болт в трубке из бачка жидкости. Систему с трубками, гидроаккмуляторами и самим колдуном снял. Слил жидкость, залил новую. По книжке: открыть бачок с жидкостью, залить до MAX, завести, руль до упора несколько раз в разные стороны, чтобы прокачать воздух, оставить заведенной, дождаться пока перестанут идти пузырьки, заглушить, долить. Но... не тут то было. Завели и с насоса течь, при повороте руля страшные звуки. Течь с противоположной стороны из под какой-то заводской заглушки (похоже на сливную пробку). Гипотеза: не работает клапан в насосе и фигачит давление. Т. е. гидроаккумуляторы и стойки может быть и живые, а вся беда из-за насоса ГУРа, которые фигачил давление и не срабатывал клапан.
Приветствую, всех! У меня седан E34, но для этой темы актуально. Автору советую почитать http://e38.ru/node/6581 и на bmwland была тема на 10 страниц про подвеску в турингах. Там тоже всё обсуждается. Ссылку не кину, не могу найти быстро. Симптомы были такие: прыгала жопа. Осмотр на яме показал, что вздулся слева сзади шланг от груши к стойке. Заказал оба шланга. Планировал восстановить систему. Путём курения форумов - диагноз - замена гидроаккумуляторов (груш). Собрался их заказывать. Но так и продолжал ездить с прыгающей жопой. Теперь жду мастера, переваривать, обваривать стакан. Хочу закольцеват систему так, чтобы потом можно было восстановить (как только финансово буду готов отдать за новые стойки 50 т. р. за пару). Если кольцевать не 15 и 20, а как показано на схеме, нормально всё будет? Кто так уже делал? Я так понял, что просто будет больше жидкости и вероятность, что какая-то из трубок рано или поздно начнет течь. В насосе ГУРа кто-то мутил, чтобы не подавалось давление в систему подкачки? В этой теме http://e38.ru/node/6581 делали, но как-то страшно...
Доброго времени суток! Проблема в следующем. Без воткнутой зарядки не включается видеорегистратор AirTone RSpro-1080FHD. Втыкаю зарядку, он включается, но доступно только меню из трех пунктов: флэш карта, зарядка, включение. При выборе пунктов меню или на нажатие других кнопок никак не реагирует. Выключается. Включал его без карты памяти. В интернетах потом нашел, что так не рекомендуют поступать. Карту памяти форматировал, не помогло. Кто-нибудь сталкивался с подобным и как решал? Как заставить его работать?
№4
