kolyamba
Весь контент kolyamba
  1. поговорим о штрафах))) у кого сколько максимально за день и на какую сумму)))
    1. Показать предыдущие комментарии  31 ещё
    2. D1mka
      D1mka
      сразу сходу 1500 за скоростуху))
    3. D1mka
      D1mka
    4. olegin
      olegin
      С 16 до 18 лет ездил само собой без прав и ни одного штрафа))(2 раза пытались поймать но не смогли)!с 18 как права получил до 20 лет на 25 тыс штрафоф(в основном тонировка и привышение и 2 раза за сплошную) и 5 раз на штраф стоянку(был молод и глуп)!!за последние 2 года 1 штраф за ремень и два с камер!
  2. всем привет) парни у кого Хелла Блэк с ксеноном? как светит вообще нормально?
    2. infernal
    3. exdvp
      exdvp
      у меня хелла блэк с ксеноном 4300, все ок ничего не притускняется
    4. kolyamba
  3. ребят а коврики передние резиновые с 39 кузова подойдут на 34?
    1. Клаксон
      Клаксон
      Нет.Только у 34 они длиннее и шире. Будет плевок. Если у тебя хороший коврик от 39 водительский дай меняться на мой от 34 новый почти. Пиши влс если интересно
    2. *Valek*
      *Valek*
      у меня тип того от 39 кузова, пассажириский шире, но неплохо лежит, водительский шире в районе педали газа, в остальном почти идеал. задние слишком длинные, воздуховоды закрывают, придется отрезать лишнее.
  4. парни кто нибудь менял клапан регуляции картерных газов?(кто какой фирмы ставил?)
    1. Показать предыдущие комментарии  8 ещё
    2. kolyamba
      kolyamba
      фига дела) спасибо ребят,завтра гляну - убедится надо на все 100%
    3. Клаксон
      Клаксон
      Он только с 52. Мотора пошел. До этого маслоотделитель на клапанной крышке стоял и трубка
    4. exdvp
      exdvp
      Именно так как и сказал Клаксон.
  5. всем привет! подскажите пжл, корректор фар можно перекинуть справа на лево,а то правая выше светит чем левая! Справа есть коррректор а слева отсутствует)
    1. CaHeK71178
      CaHeK71178
      перекинуть можно-они одинаковые. а можно просто отрегулировать крестовой отверткой фару. в решетке есть отверстия для этих целей
    2. kolyamba
      kolyamba
      спасибо Санёк)))
    3. CaHeK71178
      CaHeK71178
      Не за что. Просто у меня такая же ситуация)))
  6. поменял все сальники на КПП один фиг где то подкапывает( может ещё не сели как надо или не притерлись,а может дело в сапуне - давление не скидывает?
    2. rustam
      rustam
      поддерживаю Санек777 коробас снимать не надо если меняешь задние , но вот что передние то есть отсек сцепление
    3. rustam
      rustam
      определись для началу где течет
  7. чёт мастерят)))
  8. приборку ни кто не продает? LOW
    1. kolyamba
      kolyamba
      на М50В20 91г.в
    2. MemФis
      MemФis
      Так бы отдал, но пока не могу - нет времени high поставить... =(
  9. пропали цифры киллометрожа,излечимо или нет? за скок щас можно приборку купить в хорошем состоянии?
    1. ЭКСПЕРТ
      ЭКСПЕРТ
      Лампочка подсветки живая?
    2. kolyamba
      kolyamba
      живая,все остальное все работает,кроме суточника,он у меня уже года 2 не пашет))
    3. MemФis
      MemФis
      Там лампочка подсветки именно километража. У суточника, кстати, тоже. Снимай приборку, аккуратно разбирай и увидишь
  10. у меня на холодную обороты плавали, заменил ДПДЗ и все пропало!
  11. скорей бенз с конденсатом перемешался - вывод один форсунки не держат давление - спускают по техоню!
  12. всем привет) кто какой фирмы диск сцыпы ставил? и в чем отличае - одномассового от двухмассового? они взаимозаменяемы?
    2. MemФis
      MemФis
      Sachs. Не взаимозаменяемы. т.е. СОВСЕМ! Ни сцепа, ни корзина
    3. kolyamba
      kolyamba
      как отличить двух от одномассового?
    4. Xenorg
      Xenorg
      надёжней всего снять коробу и поглядеть. двухмассовый из двух дисков состоит, а диск сцепления у него без пружин
  13. не у кого не завалялись случайно ноздри узкие (оригинал) 51131973897 51131973898
  14. kolyamba
    лямдазонт
    попробуй его разбери , там графит обнови его с помощью обычного карандаша просто почеркай и маслеца моторного капни,мне помоголо!
  15. kolyamba
    лямдазонт
    ещё может быть в ДПДЗ
  16. всем привет! подскажите пжл - сальник первичного вала и подшипник на М50В20 у всех КПП одинаковые?
  17. ни как не выкручивался болт крепления ДПКВ,головку болта обломили,а часть болта осталась! высверливать или рядом новую дырочку просверлить?ни кто случайно не высверливал?много геморра?
    2. vados26
      vados26
      а какой мотор?я на м50 это делал
    3. Texas_Ranger
      Texas_Ranger
      Я подобрался туда маленькой болгаркой с отрезным диском, сделал в головке болта пропил и двуручной Т-образной отверткой этот болт вывернул. У тебя ДПКВ сейчас снят? Можно то же самое сделать, если он под корень не обломан будет, а если обломан - придется высверливать до внутреннего диаметра резьбы (для М6 - 5 мм), удалять витки и прогонять резьбу метчиком.
    4. Dimas68687
      Dimas68687
      новую дырку не делай.нагрей что есть
  18. я с вами....)
  19. парни че за фигня - на 3000 оборотах как будто отсекает не даёт дальше разогнаться,что на трассе,что просто на холостых,скинул датчик распред вала,ни че не изменилось((
    1. kolyamba
      kolyamba
      метки не могли сбиться?
    2. ЭКСПЕРТ
      ЭКСПЕРТ
      А до трёх бодро набирает? Как вариант ДПДЗ наелся.
  20. всем доброго дня) кто нибудь менял ДПКВ и ДПРВ - не оригиналы кто какие ставил и если можно номерок,что бы заказать))) очень признателен за помощь!
    1. F@N@T
      F@N@T
      Какой двигатель у тебя?
    2. briancev
      briancev
      Я на свой жигуль брал неоригинал от "Автоэлектроники", разницы с оригиналом никакой. Бери не прогадаешь.
    3. vados26
      vados26
      ставил от волги все подходит только немного провод дпкв короткий.и ОШИБОК НЕТ.ездил на диагностику
  21. парни выручайте((( как только обороты начинаю подходить к 3000 машина начнает дергаться,пердеть включаешь следущую передачу опять до 3000 разгоняется нормально,а потом опять дергается((( беда! не у кого такого небыло? грешил на регулятор давления топлива,поставил Бош,и все тоже самое!расстроился ппц(((
    2. shor
      shor
      ДПКВ ДПРВ
    3. evrobaks
      evrobaks
      топливный фильтр под замену и насос туда-же. дроссель помой. Ине забудь отписать о результатах, а то вдруг у кого такаяже херь случиться.))))
  22. kolyamba
    DSC04433
    скольк ж ты в этот ремонт вбухал)? если не секрет)
  23. парни выручайте((( как только обороты начинаю подходить к 3000 машина начнает дергаться,пердеть включаешь следущую передачу опять до 3000 разгоняется нормально,а потом опять дергается((( беда! не у кого такого небыло? грешил на регулятор давления топлива,поставил Бош,и все тоже самое!расстроился ппц(((
    2. Aleftenty
      Aleftenty
      Давай регулятор куплю у тебя! пиши, в ЛС!
    3. КРАСНЫЙ ВЖИК
      КРАСНЫЙ ВЖИК
      У меня такое было когда на жигулях ездил.заправился на заправке галимой.так мне ржавчину налили вместе с бензом.фильтр менял два раза пока ржавчину всю не собрал.меняй фильтр.
    4. КРАСНЫЙ ВЖИК
      КРАСНЫЙ ВЖИК
      Ах да!!вспомнил!у меня похожая ситуация была!оказалось что центральный провод с катушки который идет,так вот он падла при больших оборотах пробивал на корпус!только у меня м20 был.
  24. всем привет) мож кто знает)? подскажите признаки умирающего Регулятор давления топлива
    1. kolyamba
      kolyamba
      а при езде,что может быть?
