Inhatep
Информация о Inhatep
  • День рождения 04.09.1983
    г.Елец
Достижения Inhatep
  1. пробывал, ничего не происходит
  2. тест не запускается, строка не горит, пробег не показывает, конденсаторы и стаб. напряжения поменял
  3. Только что питание проверил в бежевой фишке,на 7 во 2 положениии и 21 в первом + есть, на 15 + не было, кинул с 12 го, ничего не изменилось, в коричневой все нормально.
  4. Ды тогда беда шить его нечем(((, а может быть, что на приборку + или - плохой?
  5. Друзья, подскажите пожалуйста почему на приборке работает только подсветка и спидометр,тахометр на 200 оборотах и максимум до 2000 оборотов, и больше ничего не работает, конденсаторы и стабилизатор напряжения поменял, прибора хай с белой задницей. Где копать и куда лезть?
  6. Проверь реле на Сигналке, если она у тебя есть то аварийка или габариты через неё идет и при заведенном двигателе может замыкать.
  7. Привет товарищи, у меня такая проблема:начал отказывать спидометр, топливо и экран( просто светился), потом тахометр, затем она запищала где то минуту и высветила надпись CODE TACHO, почитав форум пришёл к выводу, что нужно перепрошить кодер в приборке. Схемку срисовал, а вот где взять прошивку хз, может кто знает. Авто 525,1988,м20б25, проборка хай 2 поколения с коричневым кодером,260 км/ч, может есть у кого?
  8. Без доп.услуг можно но по записи, а запись на месяцы вперёд))), я в ЖАСО застраховал 3100(со скидкой в 5%) +страховка квартиры 2600 + техосмотр 1400,а в россгосстрахе все тоже но цена 12600)))
  9. спасибо посмотрю
