Chebarkul
Ордена 2й / 3й степени
    6
Весь контент Chebarkul
  1. Некропостну немного. Бехр, кондейный, без аука, на простых крутилках, с рециркуляцией. При включении печки (повороте крутилки) загорается зелёный диод на кнопке снежинки. При нажатии на нее диод не гаснет. Ставил кнопку с другой печки - ничего не менялось.
  2. Переставил с другого БК панель с кнопками (сам пластик) с целыми защёлками. Всё заработало в штатном режиме)
  3. Кнопка залипает/перемыкает. Оставил так
  4. Но всё равно отгнил)
  5. Ну, подкапотку можно бы и собрать было за 570. Не пойму, резонатор отгнил чтоли?
  6. Не, оно работает, показывает. Но вклинивается (исключительно после механических действий) - - - км/н
  7. Да-да, а тк приборка Лоу, то переключать нечего.
  8. Первоначально, бк не давал вводить дату и время. Горело только км/н. Вчера включил зажигание и БК разрешил выставить время и дату, но при нажатии на левую сторону кнопок снова загоралось км/н. Сделал вкл/выкл, загорелись часы. Я так полагаю, что где-то замыкает кнопочка средней скорости. Оставил пока так. Если у кого есть БК под кодер (можно без самого кодера) купил бы. Или одолжил для проверки.
  9. Всем привет. Озадачился установкой на туринг полного БК. Проводов в фишке БК много (вроде 16) Нашел БК с кодером, поменял рамку, поставил хорн реле (разъем под него был). Не поставил рычажок подрулевой. Приборка Лоу, проводка Лоу. БК включился, показывакет только — — — км/н, при нажатии на маленькую кнопку у дисплея меняет на — — — м/н. Горит ярко, пиксели все. У прошлого владельца работал с такими же проводкой и приборкой. Вопрос: что нужно доставить, чтобы БК показывал что-то ещё?
  10. https://m.auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/1115725364-e5e5f612/ Смотрел это. Не понравилось. Гнилое, подколхожено, ништяки только кажутся ништяками-сиденья в дерьмонтине, потолок перетянут карпетом, ручки карт протерты до дыр. Продается без этих колес. Не купил.
  11. Тьфу-тьфу, победил. Легко отделался. Переставил предохранители как написано на крышке, реле снял-поставил - появились поворотники и аварийка, заменил задние фонари в сборе, перебрал передние фары - появились габариты, ближний-дальний. Вычитал тему на форуме за 14 чтоли год - сначала скинул контактную группу -покрутил+бестолку, потом постучал по стартеру и втягивающему) - помогло, стал крутиться с ключа. Его поменяем, заодно, проводку посмотрим. Спасибо всем, кто откликнулся!
  12. Запитал провод. Нашлись дворники, подсветки, зеркала, эсп, сигнал. Не нашлись поворотники, аварийка, габариты.
  13. Полазил вчера. Пока что нашел как раз оторванный провод тонкий, который от плюса АКБ идет к блокам комфорта. Завтра заменю, посмотрю что получится)
  14. Что поделать) сам не справлюсь-есть кого на помощь позвать)
  15. Спасибо) будем посмотреть. Да, вчера притащил.
  16. Так же, эта же машина не заводится с ключа - зажигание включается, замыкаю напрямую стартер-заводится. Сигналок нет. Сегодня подкину рабочую контактную группу. Если не она, то что? Втягивающее? Масса?
  17. Всем привет. Вопрос такой: Е34, м50б25, АКПП, 95 год. Не работают: эсп, цз, дворники, аварийка, свет в салоне, может ещё что-то. При этом работает магнитола, насос омывателя, приборка светится. Что может быть? Грешу на блоки комфорта. Интернет читал-там у кого что-преды, скрутки под сиденьем, фишки в ногах водителя и тд.
  18. А заказчик это понимает или где-то тоже пишет гневные посты?
  19. Трудность в том, что заказчик не хочет оплачивать устранение выявленных проблем, которых не было видно при первом осмотре?
  20. Вас очень не хватало здесь.
  21. Это даже не смешно) Приезжал ко мне этот мобиль, с прошлым хозяином пару лет назад, подвозил до гаража. Уже тогда это было ведрищеприведрище, не смотря на дрифтовость и прочие понты)
