Dervik
Весь контент Dervik
  1. от это не скажу, пред. хозяин прям перед продажей менял о чём меня просто предупредил
  2. М50 2.5 407 тысяч, только маслосъёмные, масло не жроть, прёт как надо, в -27 заводится, афтомат :)
  3. Dervik
    скрип
    дам 98% что не сидуха а дверь :) ...парни - смотрите люфты дверей на замках, кузов то "играет" когда едете, двери тоже, ессна уплотнитель и скрипит, проверить просто, баллон с силиконовой смазкой, проливаем по периметру двери уплотнитель и тестим
  4. спасибо, понял, бум работать ! ...кстати я так понимаю передние снимаются так же ?
  5. на 90 градусов толи поперёк толи вдоль салона шляпку поверни и вверх
  6. http://www.e34.su/forum/index.php?topic=7481.msg148928#msg148928
  7. парни, расскажите кто поэтапно как снять аккуратно задние обшивки дверей? хочу на выходных кройкой и шитьём заняться - от жары летом повздувались подлокотники и средняя часть от натяга аж отклеилась ...от тока сейчас клеем MAH немецким разжился - надо делать
  8. поищи в форуме по слову "осьминог" ))))
  9. эт смотря какой радиатор, у меня снизу в бачке, по идее потеряется только то что в бачке залито
  10. вопрос из разряда мозгового штурма: - гребёнка родная ? :) ...после капиталки
  11. у меня тоже парит буть здоров, аки шаттл при взлёте при теперяшних градусах, подсосов нет, всё работает нормально ..а да, катов тож нет
  12. возможно не хватает аккума, массы кстати проверял от аккума - корпус - двиг - генератор ? Антоха правильно грит, видимо не хватает вспоминается икс 34ка, зима, минус 20, колбашение стартером и - фиг (сосед по стоянке) ..ну и дедок с аккумом на санках зарабатывающий денежку по рядАм :)
  13. факт, есть такое на некоторых авто, при полном газе и запуске отрубается подача топлива и продувка работает, вот только про М50 не знаю есть ли такая фича :ogogo:
  14. simpson, а ХЗ, чтоб воздуха 6и котлам хватило, спроси у разработчиков БМВ почему они в мануале это чёрным по белому написали :) ...может ХХ не пропускает сколько надо при старте
  15. а вот самая фиговая температура от 0 до +5, сыро, как правило проблемы с зажиганием именно в этот температурный диапазон, сам сейчас с придавливанием завожусь, иначе было тож похожее чудо, благо аккум сотка - пробило и завелась потом :)
  16. перед тем как лезть в датчики - почитать мануал :oldd: ...в родном мануале написано (не дословно) при низких температурах прижимать педаль газа на 1/3 угадай почему ? ...а так банально залил свечи при нулевой температуре, прально - оно то крутилось, но чему там гореть если в котлах бенз плавал не ты первый попадающий на залив свечей
  17. клапан ХХ в открытом состоянии даёт 3000, при запуске мозг смотрит насколько прогрет двиг и в зависимости от показаний датчика темп.ОЖ прикрывает ХХ ...понятно куда копать ? :) в общем: 1. чистить ХХ 2. проверять проводку и датчик темп.ОЖ 3. до кучи проверить датчик положения дроссельной
  18. для начала рекомендую заехать на другую диагностику
  19. конечно есть, причём много их, смотри проводку, возможно гдето чтото не подключил или перебил в "косе" провод, проводка то поди не новая и контакты старые - гдето потянул дёрнул и нет контакта
  20. проводка/фишки/контакты скорее всего, от вибрации или положения пропадает контакт и превет, кинь провод на прямую в обход родного
  21. мне осцилографом меряли импульсы на рабочем двигле, поищи по интернету - есть всё даже с картинками осцилографа с показаниями
  22. датчик нормальный ? стоит нормально на сработку ?
  23. у меня точно так же, забей, не парься, холодную вообще нельзя крутить если хочешь чтоб прожила долго и счастливо ...и умерла в один день )))))
  24. расход большой но пар - конденсат в глушителе, как правило копится при малых поездках (если надо могу заснять видео своей сейчас при повышенной влажности - можно от ГАИ уходить паровая завеса что надо) dreamtur, не совсем понятно что за шланги, там на сколько помню идут ГУР и ОЖ в корпус воздушника (термостат на обогрев дроссельной)
  25. на яму/эстакаду, один сверху тормозит - второй слушает, стучать одиночно может всё что угодно, от шарнирных соединений до движка смещающегося на подушках и незакрученного бампера
