Всем привет, стал недавно обладателем такого же мотора на 730 машине. Есть тоже одна проблема, не знаю пока в чем дело, не сильно достает пока. А дело вот в чем:
Заводиться на холодную и горячую нормально, а вот постоит когда при нынешней температуре часа полтора-два, стрелка находится примерно от конца синей зоны до середины между концом синей зоны и серединой вообще, заводиться плохо. Надо секунд 7-10 крутить стартером и сначала схватывает 1 цилиндр потом другой, 3, 4 и т.д. Пару раз замечал запах бензина при этом.
Пока не разбирался в чем дело. Ну и на холодную подрагивает двигатель, обороты гдето 1000, может 1100, на горячую меньше подрагивает на ХХ, обороты где-то 750, иногда бывают провалы до 550-600 на короткое время. Кто чего посоветует?
Рабочая температура по стрелке больше середины гдето на 1.5мм.
