Samotlor
Информация о Samotlor
  • День рождения 02.01.1986
Контакты
  • AIM
    е-34 525м50 1992. е-39 525м54 2000. Nissan Murano 2011 urano
  • Интересы
    авто.женский пол.
Достижения Samotlor
  1. е39 525 м54. Куплена с установленным ГБО 4го поколения голландской фирмы "PRINS FSI" 3 года назад.Общий пробег 370тык. ГБО установлено при пробеге 210ткм. Пока ттт. е34 525 м50 Никогда не не было ГБО. Пробег хз,но большой)))))))) Сгорел клапан в 5м цилиндре. Лопнула перемычка между седел,все на той же ГБЦ. Так,что не всё однозначно,,,,,,,
  2. Пардон,за подьём старой темы.Тоже вчера "попал на маховик". Внезапно перестало выключаться сцепление,купил новый комплект,но где-то в душе терзали сомнения...Так и оказалось-полный колокол КПП серой порошкообразной массы+ выскочивший из вилки и провернувшийся на втулке вместе со ступицей выжимной пошипник.Диск и корзина-целые. Ясно,что подшипник заклинил от продуктов износа демпфера маховика. Маховика нет,посмотрел подумал- собрал пока так заменив корзину и диск,тщательно продув всё сжатым воздухом Заварить его можно,ничего там не оторвётся(варили не раз слетевшие венцы)и балансировка не нарушится,если варить с умом,но... 1. Под демпферные пружины "простого" диска сцепления придётся протачивать и углублять рабочую поверхность маховика. 2. Не хочется делать "даунгрейд",прошу прощения за тафтологию)))-так можно убрать и АБС,ГУР,заварить люк итд. Попутно вопрос. Сам снимал КПП с е34 впервые -нужно ли было снимать выхлопную,или есть более простой способ? Я снимал всю,потом экран,затем подвесной и только потом смог отвести передний конец открученного кардана от коробки.Потом при обратной сборке"вспотел",пока попадал концами приёмных труб в коллекторы.Хоть и делал на подьёмнике применяя подставки одна-мех,вторая гидравлическая.Правда выхлоп снимал весь целиком не разделяя. Спасибо. З.Ы. Жду предложений по рабочему маховику.
  3. Привет,если колеса в регион отправишь,то я забираю,если конечно еще не продал...
  4. Вчера в такси в китайце ехал,вот там примерно такая же голубизна....
  5. Встать то она встанет,просто от одного витка ты особой разницы не почувствуешь,а если пилить больше,то стойка перестанет работать,тк шток будет слишком длинный для таких пружин.Жестче пружины от этого не станут,но козлить машина действительно будет...
