tardem21
Весь контент tardem21
  1. так и нет ни кого?
  2. масло в норме?!
  3. что вообще никто и ничего не знает?! и не подскажет?
  4. Тут немного почитав.. подумал, а может мне другую коробку прирастили, и я не там рою?!(хотя по вину вроде та) в A4S310R скорость смотрится только на выходном валу(14 и 20 пины)...? может просто кулибили?! по ходу все на дачах и в отпусках...
  5. тут особо не погоняешь, колеса можно оставить
  6. Спайки и колодка
  7. Мозги двигателя бош(DME), коробка - сименс(DME), реально нет в колодке ни 16 , ни 44 пина, зато выше есть спайки какие-то
  8. На яме штекер нашел, осталось где-нибудь прозвонить и почистить
  9. Встречаетесь?
  10. Была проблема с холостым, дергалась, тряслась, едешь все нормально, проверил многое, чистки замены, устранение подсосов - 0, потом нашел тему про сброс адаптаций мозгов, сделал - как часы, незнаю есть ли такая фишка в м 20, на м50 - помогло
  11. Всем привет, как-то у нас маловато народу!
  12. снял " столик": Г - масса(никуда не подключен) а куда нужно? Д - селектор акпп Е - кнопка режимов по дакопотом: В - на ЭБУ Где А и Б , по идее один из них на приборку(скорее Б, там один разъём) вот куда идут А?
  13. А где втыкается тот самый штекер на АКПП? как к нему подлезть?
  14. Короче поменяли мне датчик на сервисе - все равно тупит, ну думаю не тот датчик поменяли, влез сам проверил все датчики, все рабочие (сопротивление у всех по 290 ом ), собрал, залил масло, долил еще литр, и даже без прокачки масло не потекло, такое ощущение что мне масла не долили когда датчик меняли, завтра съезжу долью... Если будет все тупить, то нужно смотреть провода, есть у кого схема, и нет ли разъемов от акпп до мозгов может там что не так?
  15. та же беда, только менялся и GM и приборки - но второе положение зависло на первом, т.е. вроде как при остановки если дворники были включены во 2 положение, то замедляются до первого... вот у меня и осталось "два первых", что делать не придумаю
  16. я точно не знаю, но скорее всего штатная сигналка "страдает"
  17. у меня еще иногда(2 раза было) вообще на индикаторе включения скорости появлялась "м", чего в принципе нет в этой машине, вроде только "Е,D,S", а тут "М" во как.... может просто мозги тупят
  18. опа полная, что бы все пробежать
  19. я так понял, что тупит только с ключа? с брелком нормально работает(если он есть) с пассажирской стороны как обстоят дела?
  20. подходят стеклышки и движок от Е28
  21. а так еще пины 14 и 42? и как там проводка пробегает? От коробки под заднее сиденье, а затем под капот к мозгам?
  22. А если все таки m20b25 от е28 можно поставить, например вместо и m50b20?
  23. 16, ошибка датчика скорости выходного вала, ткните мордой в каталог, какой это....
