Кабершот
    Moscow
Достижения Кабершот
  1. Просушил свечи, поставил завел, сразу троит. Открутил расходомер, ничего не поменялось, посмотрел свечи, сухие.
  2. я фото выложил крышки масл. горловины
  3. Да, но причем тут фриз в масле? или я путаю и это бенз?
  4. Господа подскажите, двиг начал троить(m50b25) вскрытие показало что свеча 4 цилиндра мокрая https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg/20131021_212605.jpg?id=13823804790000000830%3B0%3B2&exif=1&bs=2479815&bl=2013737&ct=image%2Fjpeg&cn=20131021_212605.jpg&cte=base64 Почистив и просушив свечу все нормализовалось но не на долго Свечи и катушки не причем. Тот же цилиндр заливает. + на следующий день заметил https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg/20131021_211825.jpg?id=13823804790000000830%3B0%3B1&exif=1&bs=1888&bl=2477720&ct=image%2Fjpeg&cn=20131021_211825.jpg&cte=base64 Что может быть?
  5. При умершем дпкв насос должен качать?
  6. Ситуация такая, машина глохла на холостом, глохла резко, потом перестала заводится, стартер крутит, бензонасос молчит, насос проверял не в нем дело. Посоветуйте где смотреть, подумываю что может быть дпкв умер.
  7. Друзья подскажите, если бензонасос при тесте дает струйку 10 см ему бздец ?
    2. A1exius
      A1exius
      На самом насосе меряете? На нем должно быть 6 атмосфер.
      ПЕКАРЬ - это пять)))))
    3. tyurk
      tyurk
      Пекарь улыбнул )))
    4. Texas_Ranger
      Texas_Ranger
      Смотря какая струйка. Если диаметром с палец при этом - может и ничего, а если со спичку и льет только вниз - значит дохлый.
  8. господа проблема, завожу на холодную стартер крутит, результата нет, далее со 2 -го , 3-го раза все ок. машина работает потом через пару минут глохнет, симптомов нет. обороты в порядке не троит работает ровно.
  9. Есть кто из Челябинска?
  10. Кто-нибудь ставил бампер китайский? пластик туманок не встает по размеру, у кого может было?
    1. hopp
      hopp
      напильник поможет все со вистом встанет
    2. shuma1989
      shuma1989
      я просто посильнее запихнул и все встало
  11. Чьи белые седаны на Светлом проезде?)
  12. застучали гидрики, думаю менять, подскажите какая сейчас средняя цена на эту услугу? и какого производителя посоветуете?
    1. Показать предыдущие комментарии  8 ещё
    2. Кабершот
      Кабершот
      Масло менял 1000 км назад. Масло проверенное 5в40 забугорное. Симптомы такие заводим, клацает минут 15, потом перестает. Клацало и на старом и на новом масле одинаково.
    3. Кабершот
      Кабершот
      клац только на холодную.
  13. Господа, поясните в чем подвох. На прогретом двигателе обороты около 600, едем , встаем обороты 1000, нажимаем пару раз газку, падает опять на 600. Мотор м50б25 безванус
    1. arteminio
      arteminio
      может быть трос на дроссель. А вообще почистить дроссель не помешает.
    2. Кабершот
      Кабершот
      Спасибо за ответы
    3. DiGiTi
      DiGiTi
      дме бош или сименс?
