525bmw.kz
Информация о 525bmw.kz
  • День рождения 20.09.1989
    Астана
Достижения 525bmw.kz
  1. а такой вещью ктонибудь пользовался???для сброса SRS http://www.ebay.com/itm/B800-TOOL-RESET-AIRBAG-SRS-PER-BMW-E36-E46-E34-E38-E39-/161189787460?pt=Ricambi_automobili&hash=item2587a8f744
  2. Всем привет!у меня такой глюк на машине.....Е34 525 механика 93 год....хай проводка,стоит приборка с синей попой....глючит строка вывода сообщений,тобишь на приборку выводит кучу ошибок.....очень частые это Датчик масла....Датчик задней подвески....Датчик межьосевого деференциала....чек контрол ну как без него....Вьобщем менял 3 блока ССМ разницы ни какой,ошибки продолжают вылазить(брал на разборке)пробовал менял приборку(она была снята с машины и продавец божился что она рабочая)приборку поставил сразу вылезла надпись чек контрола,поставил свою назад(все работает,правда минут 10 поработала и опять начала чудить) сообщения на приборку когда приходят бывает приборка зависает,а бывает что перебирает все сообщения без остановки.....бывает что когда приборка работает нормально.нажимаешь на ВС переключатель а она не реагирует.....пройдет некоторое время и может вылезти инфа с БК так как я же все таки тыкал ВС переключателем....бывает что когда приходит сигнал с БК о ровном часе,гонг есть а приборка не пишет время.... где смотреть???куда копать???подскажите пожалуйста.....косяк в проводке?!или проводка такой глюк не даст
  3. Всем привет!никто не сталкивался с такой проблемой,или может можете подсказать каким советом.....вьобщем 525 93года выпуска.....хай проводка,стоит приборка с синей попой.....машина начала чудить в строку вывода сообщений на приборке пишит все ошибки какие знает))))-сработал межьосевой деференциал..машина не полноприводная...-сработал датчик задней подвески..стоит обычная подвеска...-самая любимая это чек контрол))))бывает тупо зависает.....бывает на ходу начинает перебирать ошибки......Поменял 3 блока ССМ разницы ни какой....если убрать вообще ССМ то выдает ошибку чек контрола при запуске,тронулся поехал пропала ошибка.....как без ССМ так и с ним бывает что приборка не реагирует на ВС переключатель(гитару)....бывает что не выводит сообщение о ровном часе на строку,хотя гонг есть.....Попробовал сменил приборку,поставил от 530 М60В30(продавец утверждал и божился что она рабочая)поставил и сразу вывела ошибку чек контрола....ставлю тут же назад свою приборку,все работает))правда 5 минут поработала и опять погнала писать ошибки....еще раз попробовал поставил приборку с 530 сразу ошибка чек контрола(чип ставил свой) Где копать дальше?ССМ общается с LKM,но LKM ведь только за свет отвечает!?или он может давать такой косяк?!или косяк в проводке?!или всеже это приборка мозг ипет!?
  4. полтора месяца как поставил этот МТС....греет ацки горячо....но все же задумался о замене печки целиком....на кондерного Бехра
  5. Поставил вот в минувшую пятницу(17 числа)сегодня вот морозец был 23 с ветром,до этого эти дни было 8-10 градусов....по ощущениям теплее....да и салон побыстрее прогрелся....
  6. Никто не сталкивался,после 65-70 км/ч глючит стрелка спидометра.....подпрыгивает.....до 60 работает хорошо.....тест прибоки делал,в тестовое положение без проблем становится!где копать причину?датчик скорости на редукторе?!или косяк платы приборки?!неделю назад менял редуктор,датчик оставил родной...но работало все исправно....вчера по сугробам погонял,но вчера все работало...а сегодня начала плясать +-10 км(в этом интервале подкидывает)
  7. получил вчера радиатор.на доставку ушло 2 недели.http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e34/bmw525kz/journal/2716611/ как поставлю напишу отзыв
  8. 200 баксов за б/у это ты загнул б/у это кот в мешке,у тебя не бежит,а где гарантии что я поставлю и он прослужит долго.....спасибо за заботу я новый заказал по выше указанной мной ссылке
  9. колечки уже прикупил.....осталось только радиатор докупить....и менять все оптом(еще уплотнительную резинку на расширителе нужно менять)
  10. Да по цене выходит как новый написал продавцу жду ответа.....еще нашел ссылку на 64 11 8 351 595 http://www.ecstuning...4_11_8_351_595/ Сименс зло радиатор все равно менять,поставил китай....ваше не вариант.....заказывать все равно ждать,так что буду пробовать заказывать 64-11-6-922-977 0 Ответить Цитата Удалить Изменить
  11. Либо уплотнительная резинка на расширителе либо крышка радиатора.....большая вероятность что именно в этом дело....и то и то стоит впринципе не дорого
  12. Столкнулся с заменой радиатора печки Siemens....почитав базу знаний нашел оригинальный номер 64116971104...... Также по оригинальным каталогам нашел еще 2 номера 64116922977 и 64118351595....Так вот никто не знает по поводу двух последних номеров?.....Оригинальный радиатор под 1 номером стоит 400-500 долларов.....а вот радиатор под номером 2 с учетом доставки можно притащить менее чем за 200 долларов http://www.amazon.com/MTC-1853-Heater-Core-64-11-6-922-977/dp/B00BDVLY8C/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1387345480&sr=1-1&keywords=64116922977 ...номера взяты с оригинальных каталогов
  13. глючила приборка (Хай с голубой попой)глючила таким вот образом http://vk.com/video-54306944_165334703 BMW 525 1993 г.в.....почитав базу знаний,и обративщись к товарищу Комбату,решил разбирать и чинить...думал начать с замены конденсаторов,если не поможет то менять стабилизатор и транзистор....но в итоге решил начать с простого(прогрел плату экрана паяльным феном)лак термоядерный при нагреве даже не выгорает....вчера поставил,все работает...проехал 60 км,пока полет нормальный
