Bumer520i
Весь контент Bumer520i
  1. смотрел. релюхи щелкают, т.е. сигнал вроде приходит, а подъемник ноль эмоций(
  2. Добрый день! У меня следующая проблема возникла на днях. Е34 1992. Стеклоподъемники были на веслах, когда приобретал авто. Купил оригинал на разборе комплект два передних СП с блоком кнопок и установил, блок подключил к штатному разъему. Все работало исправно, правда без концевиков, так же приходилось по несколько раз по кнопкам доводить, но неделю назад отказал правый подъемник. Ноль эмоций. На блок кнопок 12 вольт приходит, моторедуктор тоже на прямую пробовал, все работает. Разъем на кузов из двери снимал, не окисленный, сухой вроде в поряде. Может быть стоит между кнопками и моторедуктором реле и дело в нем? Подскажите пожалуйста, где искать причину??
  3. Пробег родной к стати 445000км прет как танк. У меня осталась после ремонта прокладка ГБЦ ремонтная Эрлинг, не пригодилась, кому надо отдам по дешевле. Брал в экзисте.
  4. У меня Е34 1992 года с М50В20, состояние отличное, взял в хорошем состоянии у взрослого мужчины, который смотрел за авто, но ездил мало. Я за три года накатал 130000 км, поменял в ней всю ходовку, кроме задних рычагов и передних стоек), вот только подходят, видимо оригинал стоял. В общем все расходники в т.ч. моторчики и насосы, которые я менял ставил оригинал или хор не оригинал, при модернизации, т.к. из компл только эл. люк и зеркала, все что я ставил было совершенно без малейшего колхоза. Хочется 2,5 -3 литра, но скажу с полной уверенностью что вторую не потяну пока, но с этой не расстанусь!!!)
  5. Парни привет! Резко запотели все стекла, разобрал печку, радиатор а там озера, хоть рыбу лови((. Теперь не могу найти радиатор, у меня стоял сименс, М50В20 мотор без кондейный. Не подскажете где можно глянуть б/у в хор сост. Или починить свой родной??
  6. Парни привет! Подскажите где можно радиатор на печку найти Е34, М50В29 без кондейный. у меня сименс стоял, соотв нужен сименс??
  7. Я заодно подумываю авто подвесить, да снять поддон картера, почистить, сменить прокладку, да наверное и кольца заменить комплект на поршнях. Вот и ищю сервис где можно авто подвесить и не переживать!
  8. Почему старую башку в помойку? Наверное смотря что в ней? Если трещина то да, а если нет, то где гарантия что лучше найдешь своей старой))
  9. Парни, всем привет. У меня Е34 с М50В20 однованосным мотором 1992. Авто в хорошем состоянии. Берег свой мотор как мог. И помпа и радиатор и термостат все новое в системе охл. но дуется патрубок, давит антифриз через помпу, начинает кипеть((. Понюхал воздух из расширительного, пахнет выхлопом к моему самому худшему прогнозу. Проверил газоанализатором, точно газы(( Подскажите где мне откапиталить голову, могу и сам, нет технич возможностей и времени(. Где это можно сделать, чтоб оставить авто и потом не переживать и не иметь последствий недоброкачественного вмешательства. Ну и ценник хотелось бы сочетание цена-качество!??
  10. Убедился что диагностика тоже не особо все показывает, либо диагносты у нас шарлатанские с шарлатанским оборудованием, хотя проходил на разных ланчах и блютус и стационарниках..для примера был надломлен датчик кислорода, прыгали обороты, диагностика не показала, а менял рычаги, в рез чего увидел и заменил и все стало на свои места))
  11. 1. с чем это связано, а как же мне контролировать ошибки в работе двигла?? 2. замена приборки понятно, (как её проверить на разборке?), но хотелось бы по возм вылечить родную! и что значит поставить хай версию приборки.. 3. в базе знаний нашел два метода через разъем, не помогло(. я так понял надо к бмвшникам в сервис, если ресеттер?! Спасибо!
  12. Всем привет! У меня е34 520i 92г.в. Хочу навести порядок в приборной панели, а именно: -интересует какие сигнальные лампы стоят в приборке, все ли одинаковые, как посмотреть, заменить. Чек по ходу не работает и еще ряд ламп, работают только дальний свет, противотуманки, давление масла, парковка, абс и все? -так же интересует как подлечить электронное табло пробега на спидимотре (размыты кристалики, цифры не все видно) и мож но ли это сделать? -и третье как обнулить сервис на приборке правильно? Буду очень признателен, если подскажете!
  13. Парни по аккуратней с широкой на скоростях! Часто в регионы езжу на дальняк, колеи много, ща 205 стоит, приемлемо, т.е. отлично, хочу по шире, но в моем случае больше 225 не думаю ставить..
