zlucker
1 Подписчик
    Екатеринбург
Достижения zlucker
4
  1. Не могу скачать прошивку, т.к. "Файл удален ... " с депозита Можете поделиться идеальной прошивкой под m60b40 АКПП?
  2. У меня похожее повреждение ... с обоих сторон что-то съело резину ... давление в норме ... Быть может правда бракованная покрышка попалась?
  3. 235/45/17 диск шириной 8 ... давление 2.5, как в табличке и указано
  4. А можно взять оригинальное 5в40 лл98 которое ... и недорого и небодяжное )
  5. Уважаемые, поясните, пожалуйста. Почему блокировка дифференциала на 25% должна помогать в зимней езде? Быть может я как-то не так езжу, но на любой дороге и на любой резине я могу сорваться в занос на 1200-1500 оборотах. Если впереди рыхлый снег и я, по неосторожности, перестану ехать внатяг и остановлюсь, есть шанс не выехать оттуда (т.к. зарываются оба колеса в мгновении ока) И самый важный вопрос ... поможет ли мне в таких условиях ASC+T?
  6. Добрый день Сегодня на переднем правом колесе заметил повреждение схожее с этим т.е. по всей окружности покрышки похожая "выемка", будто что-то стачивает резину по окружности и изнутри и снаружи. С чем это может быть связано?
  7. Имеет смысл покупать б/у регулятор? Я, конечно, не противник нового, а наоборот ... но диодный мост от Бош за 7200? По-моему перебор )
  8. Заметил странность ... при подключении стороннего аккумулятора ... сперва Плюс на клемму подкапотную ... Минус на кузов ... и при приближении крокодила к кузову я вижу искры ... каждый раз. Будто генератор сам дает нагрузку даже в выключенном состоянии ... Неисправный диодный мост может "коротить"?
  9. Простите за избитый вопрос ... но я пролистал несколько страниц ... не нашел Купил генератор здесь, на форуме. На вид ... как новый ... ну или хорошо восстановленный ) После замены - изчез шум от подшипника, перестала мерцать магнитола и в целом ... вроде все прекрасно работает. И работало, пока не умер аккумулятор через два дня. ПРосто сел в ноль. Я его зарядил ... за два дня снова сел в ноль. В выходные некогда было, потому машина стояла два дня ... естественно даже ЦЗ не открывает двери ... Что так быстро может высасывать аккумулятор?
  10. В спорт-режиме я редко езжу ... у нас дорог в регионе нет, чтоб на 5 в спорт-режиме допереключаться ))
  11. Нет, нет ... обычная резино-пластиковая гофра ... в конце небольшой отросток на РХХ ... все остальное на заслонку. Этого металлического "уголка" со второй заслонкой нет )
  12. Нет не бьется. Быть может всему виной 95 год? У меня и EWS есть и АБС нового поколения и пр. пр.
  13. ASC нет ... один на один с гололедом каждую зиму )) Подвеску всю недавно перетряхивал ... так что неисправность одного из датчиков более чем вероятна ... но как это влияет на поведение машины?
  14. Итак ... ДМРВ не виновен ... поставил другой б/у ... почистил свой ... изменений нет. Потом решился отключить мозги АБС ... и чудо ... поехала гораздо лучше ... значительно лучше. Не понимаю почему... П.С. Осталась небольшая проблема ... на "холодную", на 1 передаче есть 2 провала в тяге ... на 1000 и на 1500 примерно ... со 2 по 5 проблем нет. На "горячую" проблем нет на всех передачах. Что это может быть?
