n_BMW
Весь контент n_BMW
  1. бодрячком тачка )
  2. интересно а дмрв сейчас продаются новые?
  3. я тоже на газу езжу второй год. в спокойном режиме (обороты до 3500) - газ. когда погонять хочу или дрифт зимой то переключаюсь на бенз.
  4. создал. посмотрим что напишут.
  5. на холостом ходу через раз работает ровно. если очень медленно нажимать газ то обороты плавно поднимаются. если быстрее нажимать на газ обороты чуть поднимаются а дальше двигатель как будто захлебывается и почти глохнет, тяги нет, вонючий выхлоп, и стреляет. датчик распредвала менял, без изменений. если выкрутить фишку дмрв на рабочем двиге - есть провал оборотов но потом двигатель работает ровно на любых оборотах. заехал на диагностику показали одну ошибку ДМРВ. хотя лямбда не подключена, эбу 402 бош двиг м50б25 без ваноса. кто знает что это может быть
  6. гофра новая. не проверял. движок при подсосе при отключенном ДМРВ будет ровно работать? движок при отключенном дмрв работает ровно, при подключенном начинает барахлить.
  7. не буду сильно удивлен если причина не в нем
  8. ищу для проверки ДМРВ бош м50б25 безваноса. если у кого есть напишите. заезжал на диагностику, одна ошибка по этому датчику. как ни странно лямбду не показала, видимо в эбу вырезана.
  9. я сейчас как пенсионер езжу. до 4х тыщ обороты. а масло надо недорогое, с аппетитом движок (
  10. Дело в том что я в отпуске. Таких проблем нет )
  11. если снег выпадет у нас на радостях подрифтю ночью) это где такая цена есть? поеду завтра куплю пару канистр
  12. полусинтетику.... ну наверно на лето пойдет. меня интересует вот такое масло BP Visco 5w40
  13. всем привет. давненько не заходил и тем более отписывался тут. переобулся сегодня) надеюсь снега больше не будет. вопрос сезонный - кто какое масло льете нынче??? а то мобил 5-40 вапще дорогой стал чет пока не по карману.
  14. я таки думал что АБС для уменьшения тормазного пути
  15. если бы не АБС ты с калиной третий авто догнали
  16. я вообще с АБС ни разу не знаком)))) Серега шутканул)
  17. с генератором похоже все гуд. заряжает аккум нормально. в воскр ночью отключил аккум и сегодня подключил, машина завелась. значит проблема в проводке, что то очень сильно жрет заряд. что то за 2 дня в ноль сажает аккум.
  18. катушки ещё остались?
  19. еще вопрос про задний развал колес. стоят домиком, с одной стороны сильнее. дело в пружинах? в инете не нашел точного ответа
  20. это что? когда был ваз все ломалось кроме генератора... дело в том что проблем не было с аккумулятором пока не поменял печку. теперь аккум как будто не заряжается. т.к. сейчас зима печка всегда крутиться, и на панеле приборов загорается чуток значок аккумулятора. но если печку выключить значок гаснет. проблема в генераторе или в неправильном подключении печки?
  21. на мой мотор какой мощный генератор подойдет? мой видимо слабоват или дохнет, при включеной печке загорается на приборке аккум.
  22. я бы рискнул) если денег хватило на вторую машину в семье.
  23. номер не смотрят но все равно взгляд бросают что там у тебя под капотом,
