Всем привет!
Ребята выручайте, дайте совет!
У моего друга 525 tds-ка. Решил он поменять шланг ГУР-а который идет от редуктора на трубку охлаждения (которая перед радиатором). Заменил. Толи прокачал хреново, то ли еще что накосячил но вот после этого машина с гидраком проехала метров 20.
Грешили мы на насос. Заменили на другой с разборки. Прокачали систему. После установки, ГУР заработал, но вот только как то странно. Усилие есть но при этом насос начал выгонять масло из под своей крышки через прокладку (которая ближе к шкиву). Ну подумали насос подуставший. Но усилие кое-какое развивал. Хватило на недели три. Завыл и скончался. Поехали за другим. Установили. Все правильно прокачали. Завели. Все гуд. Я посмотрел на насос при работе и блин из того же места (снизу из передней крышки насоса) начало слезится масло. Меньше чем в предыдущий раз, но потекло. Заглушили, чесали репу. Завели еще раз и блин он вообще не работает. Как такое может быть. В бачке нет циркуляции масла. Я уже и не знаю чего думать.
В голову приходит только одно. Наверно либо умер редуктор (как то) или где то что то засорилось.
По какому принципу работает редуктор. Может в нем что то накрылось в системе гидроусилителя?
Посоветуйте куда копать!
