Zhygun_S
    kiev
Достижения Zhygun_S
  1. Ребята , а есть у кого то прошивка на БК -е34 под м20б25 ?
  2. Так есть у кого то прошивка на БК -е34 под м20б25 ?
  3. Доброй ночи , подскажите пожалуйста какое сопротивление у датчика температури дмрв м20б25? И каким другим датчиком его можно заменить если он не рабочий ? Спасибо за помощь!
  4. Простите забыл указать ) для кодера БК е34
  5. Добрый день , подскажите пожалуйста , а у кого то есть рабочая и проверенная прошивка на БК е34 под м20б25 ?)
  6. Добрый день , а есть прошивка на м20б25 ?
  7. Все теже болячки что и у Іmifeos ,сегодня подкину другие мозги .
  8. Доброе утро ,уважаемые товарищи ,подскажите у кого стоит ХАЙ приборка , у всех ли есть 18 пин в разьеме х502 (тот что белый) , я сейчас ставлю бк полный, все подключил , а вот 18 пин немогу у меня его на приборке нету (
  9. Еще хочу уточнить а у всех нету одного пина (18 пин х502 разьма тот что белый) на приборке ?
  10. Значит берем ненужный щуп тестера (или чтоб было что то острое на конце) на него крепим лампочку с верху, как угодно (я лично примотал изо лентой ) ,чтоб с салона можно было за ней наблюдать , лампочка обязательно до 1.2 ватт , один конец провода от лампочки крепим на сам щуп а второй конец провода должен доставать до + АКБ . После изготовления прибора ,открываем капот и становимся с водительской стороны , возле клапанов печки находится толстый круглый разьем , (это разьем соединения под капотоной с салоной проводкой , не путать с диагностическим разьемом ) Снимаем резинку с разьема , находим СЕРЫЙ провод и туда аккуратно в пин вставляем щуп , а сам провод от щупа на + АКБ . Капот открыт, Вы садитесь в машину включаете зажигание (Предстартовая позиция) , (лампочка горит постоянно) ,и 5 раз нажимаете на педаль газа (полный ход педали , довольно быстро надо делать нажатие ) .Если тест запущен ,то лампочка мигнет один раз , и только после этого Вам нужно будет считать мигания лампочки , мигания лампочки осуществляется следующим образом - к примеру код 1 4 4 4- одно мигание , пауза , четыре мигания , пауза , четыре мигания , пауза , четыре мигания, пауза , это значит *нет ошибок*. В гугле ошибки мотроник ,выдаст море инфы ,к примеру http://b-m-w.ru/information/?section=112 вот такое надо искать ,но в инете есть где то на русском . Пробуйте , есть еще вариант вывести на приборку на Check Engine.
  11. Добрый вечер , прочитав все в этой теме , ответа не нашел , бк 619 ,м20б25 хай проводка подкапотная родная , в салоне докупал провода под бк (зеленая фишка на одной стороне и голые провода на другой ) , убив в инете 48 часов, роз печатал все схемы подключения , получил следующий результат при включении зажигания получаю РРРР и даже заводил катался ,глушу завожу РРРР , нажимаю кнопки реакция ноль , кроме кнопки s/r после ее нажатия дисплей мигает один раз и гонг видает одноразовое пи ,но РРРР остается , реле хорна нету ,накинул пины 9+17 вместе на плюс , что смущает очень сильно, у меня на приборке нету 18 пина х502 разьма тот что белый , я взял и поставил туда пин и подключил туда провод от бк , куда копать даже не знаю , пробовал подкинуть комп 055 тоже самое РРРР постоянно ( Помоги советом пожалуйста .
  12. С помощью лампы и педали газа все проблемы по мотору теперь устраняем на раз )))) Кто еще не знает как это делать пишите сюда опишу все действие )
  13. Все мы чистили и мыли(все оборудование рабочие ) ,но в итоге тоже самое пока , не прочитал тут а само-диагностике лампы чек ,которой в машине даже нет )))) сделали мы лампу по статье на форуме и протестировали ,как оказалось датчик холостого хода ,заменили и расход с 20 упал на 12 ,после еще раз диагностику сделали ,теперь пишет что датчик температури воздуха в расходомере ,кинулись туда а там она отпаялась ,сейчас припаяем и будем пробовать, напомню что изначально был расход 8-10 м20б20 и резко стал 20 .
  14. Датчик ОЖ в пороядке ,как в таблице написано 80град 0.37 кОм
  15. Всем привет ,у друга такая же ситуация с расходом м20б20 20литров -80км Почитал полностью все что выше написано ,буду тоже проверять. Расходомер подкидывали нечего не поменялось (хочу уточнить если скинуть разъем с расходомера на работающем моторе ,что то должно произойти или нет ? ) Поменяли мозги-ничего, обварили трубу -тоже ничего ,осталась лямда и датчик ОЖ. Что заметил что на ухудшение погоды начала хавать еще больше. С своего опыта если М20 делает Трррр-трррр-трррр и обороты плавают ,не хватает тяги и по утрам заводится очень плоховато ,нужно снять мозги и перепаять транзистор который идет на катушку (и за него вся эта дребедень)
