gidropon
Весь контент gidropon
  1. Подскажите парни...фары сделал аля хэллы...но а вот что сделать с поворотниками...они пока белые..как и чем их затонировать
  2. И че получаеться 5 повышенная? и не вкурсе че обозначает цифры...и еще как проверить состояние ее? нашел короче на разборке
  3. Можешь сказать что нибудь по вот этой коробке...на разборке сказали что она стояла на 520
  4. ну мне еще сказали что типо может и от 518 стоять...ну спасибо хоть за это будем диагностировать
  5. такая проблема грешу что обманывает тахометр т.е. показывает не правильно обороты (превышает положеных),возможно может что то с кодером, но сам даже не представляю че да как, думал может коробка редуктор, но уже тему эту решили, теперь как то нужно проверить или что нибудь зделать чтоб быть уверенным что это не сам тахометр, на прогретой на холостом ходу держит показывает 900 оборотов (так же пытался болт подручивать но начинает троить т.е. это уже минимум что можно подкрутить) еще когда разгоняешься ну не реально что так быстро поднимаються обороты...на 5 передачи 120 км показывает приблизительно 5 тыс....мотор м50 2.0 ванос, что скажите..приборка вот такая...
  6. большое спасибо, но еще такая просьба сам не понимаю вообще про что этот кодер, не мог бы ты приблизительно подкинуть тему про нее...
  7. А по поводу кодера подскажишь что смотреть и что делать
  8. Нет я залез и посмотрел редуктор именно 3,46, и как проверить прямая или нет, еще есть подозрения что тахометр обманывает, но все равно что за такая коробка от чего она, ведь по заводу ставили 240 кажеться, а какая коробка у тебя стоит? и кстати на дня вот такую тему еще где то вычитал что ставили S5D 250G/B+
  9. А не подскажишь кукую коробку поставить у меня редуктор 3,46 без блока, коробка 255 какаета, откуда она такая непонятно, передачи через чур короткие на 5 передачи 120 км почти 5 тыс...м50в20
  10. нет....я так думаю оно проявляеться только под нагрузкай....но почему то когда раскручивает больше оборотов кряк этот проходит
  11. а какой лучше редуктор ставить с блоком или без...и почему?
  12. случайно не осталось инфы как переделать разъяемы?
  13. сказать немогу потомучто когда еду все что слышу это под капотом, а когда стаишь т.е. на холостом то звука нету
  14. Такая ситуация...когда машина прогрееться то происходит странное кряконье, но только тогда когда едишь т.е. в движении оборотов где-то 1500 и когда нажимаешь педаль в пол происходит этот звук,но за тем уже когда оборотов так под 2500-3000 проходит на холостом такого нету...что может быть? мотор М50В20 ванос
  15. подскажите, такая проблема. Когда вкл кондер начинают плавать обороты..бывает даже газу дашь и оно держит обороты не опускаясь...че делать?М50 2.0
  16. спасибо!!!
  17. у меня такая же проблема....старый хозяин говорил при продаже что это проблема в тахометре...вот думаю по порорядку проверять...но такая еще проблема когда машина прогрета на стоячей начинается стук в районе двигла...сцепу выжимаешь стук проподает...сцепу отпускаешь стук опять появляеться....еще заметил что на голом асфальте не могу шлифовать....на другой поверхности пожалуйста все норм....и еще такое на холостом на холодной гдето 1000 оборотов показывает а на прогретой ну 900 не меньше...вот че может быть хз...м50 2.0 ванос
  18. че не кто не знает чтоли?
  19. подскажите такай вопрос...у меня стоит такой руль (на картинке 1) хочу поставить либо ( 2 ) либо ( 3 )...какой подойдет без замены колонки.. 1\) 2) 3)
  20. посоветуйте какое литье поставить на е34....R17
  21. И на сколько дороже мотул от кастрола
  22. Читал форумы некоторые говорят если лить хорошое то лучше двигатель работает...да и полусинтека как та нето для бензина..или я не так думаю
  23. Менять хочу потомучто хз когда оно менялось...а лить думаю синтетику
  24. ребята подскажите какое масло лить...прошлый хозяин лил эльфа полусинтетику...проехал я 1500 тыс не грамма не сьехала...щас вот решил заменить...хочу залить более лучшее ток затрудняйсь в выборе....М50В20 ванос 1994 года
  25. Ребята подскажите...хочу поменять задние свеклоподъемники на электро....как быть?
