sanya0099
Весь контент sanya0099
  1. подскажите, будет ли нормально работать сабвуфр если его поставить в отверстие под ящик для лыж, но без короба?
  2. подскажите, будет ли нормально работать сабвуфр если его поставить в отверстие под ящик для лыж, но без короба?
  3. Люди добрые подскажите номер направляющих втулок клапана 6мм. Заменителя.
  4. Просто говорят что тис борщит с затяжкой
  5. Подскажите момент затяжки на М50б25, коренных и шатунных вкладышей. И головки блока цилиндров.
  6. офффф, вот это диски)
  7. кто смотрел видео про замену направляющих втулок на мотор бмв..скиньте видео, чет не могу найти..
  8. я сделал сначало, а потом про фаску вычитал, вот и хотел узнать чем это чревато...
  9. заливал на всю ночь керосином. не подтеканий,не потений не было..
  10. направляющие в норме. а если фаска будет больше, на что это может повлиять?
  11. а какой по ширине должна быть фаска? направляющие втулки клапанов я не менял.
  12. расклепывается, т.е. разбалтывается?
  13. что значит не прирезанное седло клапана?
  14. Интересует для сборки двигателя
  15. Подскажите герметик для двигателя и его номер
  16. И так,началось все с того, что начали стучать гидрики(несколько штук) и маслосьемные колпачки устали,их собирался менять еще пазо-прошлый хозяин,но так и не срослось у него что то, и они достались мне. Но оказались они под 7мм клапан, а у меня 6мм клапан,голова похоже меняна и "93 года. Досталась мне и цепь коленвал-распредвал, и вот от сюда все и пошло в разбор дальше.Что бы ее поменять нужно снять звезду коленвала,а что бы ее снять нужно снять цепь масло насоса, а что бы и ее снять нужно поддон снять))) дальше больше, вот и снят маслонасос, и вкладыши решил махнуть ну и поршни почистить и колечки поменять)) Кстати шпильки на приемных трубах выхлопа обломились все, потому что были обычные гайки..уже куплены медные гайки.. и высверлены старые шпильки Разобрал гидрики, промыл их. ох не легкое это занятие 24 штуки и в них 6 деталей)) разобрать-промыть-собрать ... -Клапана притер и керосином на ночь залил, вроде продержались.. -Маслонасос тоже разобрал промыл, резиновую прокладку поменял. - Поменял натяжители и успокоители -И соответственно все прокладки -Купил новую звезду коленвала, хотя и старая еще была жива, но лучше уж сразу поменять что бы потом не лазить. -Ну и заодно снял трапецию,для замены втулок, хотя она бы еще походила,но лучше уже сразу заменять и не лазить туда.
  17. понял, тогда их и возьму. верхний вкладыш от нижнего отличается толщиной?
  18. 081 PS 19394 000 пробовал ставить иХ?
  19. 081 PS 19394 000 или тут 12 штук?
  20. но там есть за 1000р и за 300р. В чем разница?
  21. бмв оригинал есть за 1000 и за 300р, в чем повох?
  22. еще такой вопрос была вибрация на хх... заменили все что можно/катушки/датчики/и др. только в двиг не залазили. Я думал раз уж делать, то оцентровать колено, но как это делается?
  23. BMW 11 24 1 284 850 Вкладыш шатунный blau 45.00мм(0) м40-54 350р BMW 11 24 1 284 849 Вкладыш подшипника rot это они?
