DrummerR
Информация о DrummerR
  • День рождения 12.04.1970
    санкт-петербург
Достижения DrummerR
  1. от волги боши встают без переделок,а я ставил сименсы , т.к. они дешевле, пришлось рампу на 5мм опускать - сименсы на 5мм короче
  2. Машина поехала, форсунки от волги , пока без дмрв - смесь слегка богатит, но машина ВАЛИТ!!! Мотор легко крутиться в отсечку...по крайней мере на 3-ей передаче) На 95-м никакой детонации...
  3. Да нормальное там расстояние...вот мой блок с поршнями на 86.0
  4. Поставь прокладку с американской М -ки, она на 87мм!))
  5. Нормально. Что по-вашему с ними будет? Раздует?))
  6. много для чего?
  7. задвинул на 1.5 зуба по КВ. мотор буду запускать не ранее чем через пару недель -ребилд кузова. Как запущу-отпишусь...
  8. насколько поздно?
  9. Как лучше выставить штатные распредвалы? Нужен верховой мотор. Увеличить перекрытие и сдвинуть чуть в "поздно"?
  10. Сегодня собрал низ мотора. По факту недоход поршня вышел 1.6мм, что даёт 10.9-11.0 СЖ.
  11. А у тебя прошивка под форсы 440-е....откатана? отсечка сдвинута? Какой мозг- 402-й?
  12. Это далеко не первый собранный мной мотор...м50 -да, первый). Форсунки пока не буду менять, если на верхах будет не хватать-подниму давление в рампе. Если и этого не хватит, тогда поменяю. Если менять форсы, надо прошивку менять, пока не планирую...видно будет... Можно волговские поставить. 192 см3 при 3 барах, при 3.5 барах нальют около 211 см3\мин до 240 л.с хватит. Сток bmw 190 льют...насколько я знаю
  13. Измерял со старыми вкладышами, но люфта большого не было. Палец в старые втулки встаёт нормально, износ видимо не большой, менять не буду. Отдал поршни токарю, снимать будет 2.5мм что даст чуть большую степень сжатия, чем у тебя...На 98-м бензе проблем быть вообще не должно планирую по городу 95-й, на гонки - 98-й
  14. Примерил сегодня -поршень торчит на 0.8мм где-то из блока. ещё раз всё пересчитал - надо снимать с поршня 2.6мм , тогда СЖ будет около 11, недоход соответственно получиться1.8мм и плоское дно поршня
  15. вроде ремонтная 2.3 мм....Купил верхний к-т прокладок рейнц, толщина проклдки гбц 2 мм.
