biocargo
  • Пол: Не определился
    kyiv
Достижения biocargo
новичок
новичок (1/15)
  1. На термостате стрелка есть. Мотор наклонен на правую сторону. Стрелка "вверх" должна смотреть относительно горизонта, или относительно двигателя, который лежит на боку?
  2. Подскажите, стрелка на термостате должна смотреть вверх относительно земли или относительно двигателя?
  3. комрады, подскажите: блоки от е34 3 литра и 3,4 отличаются чем-то кроме диаметра цилиндра? возможно ли в блок б30 собрать поршневую б34? смысл идеи: б34 нормальных не найти. На ремонтные размеры попадать не хочется. Вот и интересно, можно ли блок б30 проточить под номинальные поршня б34 update: ответ уже нашел - можно точить блок с маркировкой 3.0/3.3 под поршня 92мм, если в картере есть отливы-углубления под шатуны и если между цилиндрами нет каналов ОЖ. Такие блоки шли с 79-го по 86-й год.
