vortex
    Тюмень
Достижения vortex
  1. А как? Он там достаточно плотно сидит. Отверткой его поддеть? А следующий узел тогда еще какой проверить? Компьютер, подключенный к диагностическому разъему то видит же, что кнопки нажимаются. Может блок управления как-то неправильно распознает сигнал, что ничего не включается? Реле под задним сиденьем, предохранители и мозги имеют какое-нибудь отношение к консоли управления климатом? Или только блок под капотом? Реле там целое, контакты нормальные, чистые, предохранители все точно целые
  2. Причем крутилки с температурой нормально работают (реально регулируют температуру по-разному налево и направо)
  3. Подключили нормальный компьютер, посмотрели все что можно. Электрик сказал, что скорее всего дело в самой консоли, где расположены кнопки включения кондера, циркуляции и обогрев заднего стекла. Ошибки все сбросили, появилось все то же самое - не работающие створки для циркуляции воздуха в салоне. Компьютер так же выдал температуру датчика на испарителе (29,3 градуса и она менялась +-). Больше никаких ошибок по кондеру нет. Так вот я никак не могу понять одного. На компьютере видно статус включения или выключения кондера (в момет нажатия кнопки на компьютере появляется "вкл", отпускаю кнопку - сразу "выкл", при этом лампочка на кнопке не загорается и сам кондер не работает, даже если держать кнопку и не отпускать)... И по-ходу у меня все то же самое с циркуляцией воздуха в салоне (тоже не включается и кнопка не загорается) и то же самое с обогревом заднего стекла (с ним ситуация прямо аналогичная кондеру - включил, 15 секунд работает и выключается, в потом долго не включается) Смотреть в сторону вот этой консоли с кнопками, или куда-то еще? Если в сторону консоли, то как ее снять? (Консоль выглядит так: слева вертикально расположены 3 кнопки - зад стекло, кондер, циркул. воздуха, потом 3 рычажка - направление воздуха, и 2 крутилки с температурой)
  4. Неработающие створки (циркуляция воздуха в салоне) могут являться причиной неработающего кондея? Или эти вещи вообще никак не связаны
  5. Поеду к электрику сегодня, проверим. Не удивлюсь, если это проводка до датчика сгнила. Другой температурный датчик то нормальную температуру показывает +20 во время езды. А так, машина год стояла (пол года на улице, пол года в ремонте) сейчас еще и спидометр не работает - сгнила проводка до датчика скорости (дворники во 2ом положении во время езды не ускоряются), да и в прошлом году боролся с машиной, итог - сгнившая проводка к датчику коленвала.
  6. Вчера помыл машину, завел - кондер сам включился, поработал 15 секунд и опять выключился. Это наверное к вопросу о кнопках - включается или нет, если кнопки не трогать. Прошли сутки с момента как я в последний раз пытался его включить, с тех самых пор до мойки кнопки не трогал
  7. Кстати - абсолютно аналогичная ситуация с циркуляцией воздуха: включаю, работает 5-15 секунд и выключается
  8. Помогите разобраться с проблемой. Кондиционер включается, поработает 5-15 секунд и выключается. Машину чинил после аварии (до аварии кондей так же не работал), меняли передний бампер, в процессе замены обнаружили что вентилятор кондера заклинило. Установили новый вентилятор. Заменили сгоревший предохранитель - ничего не изменилось. Сегодня ездил заправлять кондер. В системе было 40г фреона (человек сказал, что это хорошо, и означает, что серьезных утечек нет), кондер заправляли в последний раз минимум лет 7 назад. Залили туда 1600г фреона, опять же удостоверились, что утечек нет. Радиатор кондиционера целый, чистили его. Включаю кондер, лампочка на кнопке загорается, слышу как начинает работать сам кондер, слышу как вращается вентилятор. Начинает идти холодный воздух. Давление 10бар. Ну и через 15 секунд после включения кондера - он вырубается и больше не включался (нажимаю кнопку - ничего не происходит). Вот сегодня ночь машина постоит, я уверен, утром включу кондер - он также поработает 15 секунд и выключится. Машина 95 года Где искать поломку?
  9. Отбой. Буду восстанавливать машину для себя.
  10. Машина в Тюмени. Я не знаю сколько там доставка будет стоить
  11. 100 тысяч (торг в пределах разумного)
  12. 1 комплект дисков на зимней резине (из второго комплекта осталось только 2 оригинальных диска после аварии). http://i055.radikal.ru/1501/cc/c80e1647304d.jpg http://i038.radikal.ru/1501/aa/9fdbca11fda5.jpg http://s011.radikal.ru/i318/1501/16/55f88b74f8b5.jpg
