LevBLR
    Минск
  • Интересы
    BMW, Новые технологии, Торговля, Книги.
Контакты
  • Skype
    stylish.by2
Достижения LevBLR
  1. все поченил, оказалась капуст задним колодкам и дискам! а по шуму и стукам казалось что передняя часть
  2. Долбит и потпрыгивает перед левая сторона, при торможении на любой скорости! В чем беда ребята? До этог оснимал стойку, еще звук жестянки какойто. также заметил что на суппортах нету шпилек.((((
  3. Ребята, поменял прокладки на Райзеновские промазал герметиком, подтеков не видно, поставил свечи на двухконтактные ngk bkr6ek. из изменений машина стала более резкая. Но вибрация небольшая в двигателе осталась. что нужно смотреть? фарсунки катушки? подсосов воздуха нету менял и фильтр и гофру на новую, чистил дросель, чистил рхх и все трубкичто там были. когда снимаю воздухомер датчик то двигатель както реагирует но остается в работе. в чем может быть? И еще вопрос заметил на подушке двигателя что под акумом, где ушко крепиться нету гайки это так и надо?
  4. Вот какие дела, снял крышку, пракладки центральные вроде живые(не задубевшие не порванные), но на самой крышке на стыках заметил повреждения(мелкие сколы), могли ли они повлиять на течь в колодцах, и течь прокладки? также скину фото что под крышкой, вроде не грязно, может заметите нюансы какие-нибудь. Нужно ли шлифавать крышку? и можно ли? и будет ли она упираться?
  5. всмысле? у меня же ванос
  6. Привет всем, в машине при заводке двигатель вибрирует и манетка на нем не будет держаться)) решил поменять свечи, открутил катушки снял клеммы, три еле выдернул а три легенько вышли(стоит ли их менять?), самое неприятное что почти в каждом колодце на половину заполнено маслом, у меня вопрос. Проблема этому только ли прокладка клапанной крышки? заказал комплект прокладок, прокладки под болты, и свечи NKG BKR6EK 2288, ТЕ ЧТО СНЯЛ БЫЛИ четырехконтактные NGK BKR6EQUP.
  7. посмотрите а у меня лямбда есть WBAHD510X0BG18630
  8. Хоть и поздно уже, но проблема в GM блоке, под задним седеньем. В виде кассеты.
  9. а как это сделать? проводка хай
  10. Привет всем, залез в яму сегодня и ужаснулся, лямбда тупо отрезана а именно отключен штекер, и торчит отрезаный торчок с трубы. Для чего это было сделано? и стоит ли ставить новую? Расход по трассе литров 8-9, а по городу 12-15.... m50b25 vanos
  11. Привет всем, вот такая проблема у меня, как только включаю дальний свет то стрелка тохометра либо опускается на низ, либо начинает врощяться и дергаться. При этом двигатель работает ровно. Также стрелка экономайзера залипла в самом конце. В чем причина ребятки? двигатель m50b25 vanos проводка Хай
  12. да она не счелкает в крайнем положении, но фиксируется... а за что она вообще отвичает и как влияет? как определить?
  13. WBAHD510X0BG18630 , могли то могли, в комплектации не указан кондей, просто если узнать хочу есть ли он там и можно ли его восстановить.
  14. Левая крутилка работает, изменяя температуру, а вот правая нет.
  15. Снежинка иногда загорается иногда нет, но никакова процесса не происходит. Компрессор стоит или нет не знаю, посмотрю завтра.
