Добрый день. проблема в следующем.
1При включении зажигания стеклоочиститель ветрового стекла делает 1 проход и успокаивается( так и должно быть?)
2 Но частенько бывает что продолжает работать на минимальной или средней скорости. при этом даже если выключить зажигание несколько раз проблема не исчезает.
3 Если переключать скорости очистителя то интенсивность меняется-все как надо.
проблема то есть то нет.
Скажите как организована работа очистителя стоит блок или там просто реле?
