soer
Весь контент soer
  1. А у меня такая беда сломался тросик, купил новый, поменял. Завожу, трогаюсь, как только отпускаю сцепление до конца начинает мигать асц и закрывает заслонку, машина не разгоняется. Нажимаю кнопку асц и все становится впорядке, только асц выключается.
  2. А по дешевле ничего нет? Жаба душит 400р за кусочек пластика отдавать, притом надо 2.
  3. Нашел в интернете статью про доп опции бк 55 там есть дублирующие показания уровня топлива в баке. Так вот на бк чотко показывает 30.1л, когда на приборке стрелка на 0. Поездил падает по десяткам. Значит датчик исправен? Что тогда в приборке смотреть? Машина е34 2.5 95г.
  4. Еще не лазил, думаю подскажете с чего начинать, машину недавно купил, профан)
  5. У меня тоже вопрос. Стрелка показывает правильно, проеду чуть чуть и падает на 0, иногда сразу лежит на 0. БК показывает правильно сколько осталось в км, лампочка также загорается правильно. Что может быть?
  6. Спасибо, но не дождался ответа, в обед ездил в гараж все сделал, снял бк от 5 пина звонил проводку. В итоге, когда, из большой косы выходят 2 провода: - коричневый(масса) и разноцветный(от 5 пина бк), в районе бачка гура, и опускаются за передний бампер, в этом месте, почти по всей оставшейся длинне проводов полопалась изоляция и окислились жили. Почти от косы все отрезал и проложил новые провода до фишки, уложил в пластиковую гофру.
  7. Подскажите если тестером звонить там какое напряжение должно быть при выключенном зажигании и при включенном? Коричневый масса? Где обычно может быть обрыв? Тестером звоню датчик если зажимаю в руке сопротивление уменьшается если просто кладу на стол то увеличивается, все правильно?
  8. Задам снова тотже вопрос. А еще чехол кулисы мкпп интересно.
  9. soer
    Выбор e34
    У меня тоже вопрос. Читал где-то тут, что у е34 начиная с объема 2.5+ кузова усиленные. Это так?
  10. Чтоб тему не создавать напишу тут. Обсмотрелся е34 все дырявые. Решил смотреть е39. Там рычаги алюминиевые или нет? На сарае подкачка есть? Смотрю 523 или 528 сарай. На что впервую очередь обращать внимание?
