vistkri
    Лида
  • Интересы
    бмв е34
Достижения vistkri
  1. Приветствую Всех Единомышленников БМВ !!! Кто подскажет по Е34 м50 520 мозги сименс ? Проблема с регулятором давления топлива ,снимаеш вакуумный шланг, езда нормализуется и появляется тяга движка( насос в норме ) ,ставлю шланг на место.начинает тупить. Можно ли поставить регулятор от движка 2,5 (3,5 bar ) вместо 3.0... И еще,может конечно не в тему,уж извините... Глючит,т.е. отключается приборка ,работает,работает,потом в жару вырубит все приборы кроме поворотов и дальнего света,утром опять заработает. кондеры,стабилизатор напряжение вроде в норме,может глючит датчик ОЖ....??? Буду благодарен Вашему вниманию и Опыту....
  2. .....только е34......
    1. SANYA161
      SANYA161
      а как же 2110?
    2. vistkri
      vistkri
      ....неплохо наверно,незнаю,на данном этапе 2 Е34....
  3. Все,нашел причину - глюк в регуляторе,цена вопроса в один зеленый. Перепаял кондюк и лампочку......
  4. ....не знаю,сзади четыре штекера и голубой чип.,завтра посмотрю...
  5. Приветствую Всех !!! Кто подскажет - не горит подсветка на приборке ( т.е. уровень топлива,спидометр,тахометр,температура ож и переключатели вентилятора ) кондеры ,стабилизатор напряжения - перепаяны,предохранители в норме,все работает четко ,но нет подсветки. Куда дальше,не знаю ,должно же быть реле .Кто ,что посоветует.......
  6. Привет,добрался до своей панели. Нашел ты не нашел -пишу как и обещал. Как показано по твоему фото - от радиатора охлаждения будем исходить. Сам ( клопик) коричнево-бордовый (по моему взгляду- 1 полоска желтая,2 фиолетовая,3 и 4 золотистая (похожа как металлик ). Вот и все - остальное у тебя четко видно,извини пытался сделать фото,но качество с телефона не очень....
  7. Спасибо за ответ,подключил правильно и есть в наличии AZ,подключил специально с разным полюсом,т.е менял местами вход и выход все параметры выдают те же ,завтра привезут кренушку 7805, может в приборке стоит еще что,что гасит дополнительно вольтаж, сделаю замер на приборке...
  8. Приветствую Форумчан !!! Кто подскажет ?! Прислали по почте ,так как не найти ,стабилизатор напряжения LM 2931 AT5.0 - решил проверить на выходе напряжение и НЕ понравилось. Подключил крону - вход 8,45в ,а на выходе 7,92в. Вроде как должно быть 5в + - 3,8% ,Как бы так,если не ошибаюсь. СКАЖИТЕ ,что это ГЛЮК производства,для этого он и нужен,чтобы было 5 на выходе. Видно надо искать другой.?!
  9. Добрый Вечер Собратья !!! Кто подскажет ,что в мозгах БОШ 405 отвечает за катушки зажигания ????? Не знаю как правильно ,называются -----стабилизаторы,транзисторы и т.д. Каждая отвечает за свою катушку. Ставлю новые,не фурычит и вспомнил,что читал раньше за эти ( финтиклюшки ).
  10. Понятно,уже нашел и скинул тебе ссылки - вроде как полезные должны быть ,особенно распечатка Интеграла....
  11. Погулял по просторам Сети и нашел на мой взгляд полезные ссылки по Электронным компонентам ,то что многих может интересовать - Аналоги . Может кому пригодиться - надеюсь.... http://transistor.by/forum/index.php?topic=36.0 integral.by/files/files/vzaimo_eri.pdf http://www.chipfind.ru/search/?part=LM2931AT5.0p
  12. позиция 4 -проще найти, а у нас в Белоруссии 3-ю позицию найти не так просто,но сейчас буду искать аналог... Спасибо...
  13. Спасибо Огромное за Вашу помощь и понимание.Подскажите какие ноги запитать или у них центральная - Минус и по 2 вход выход ???
  14. Спасибо ,согласен про немцев,я вот и сомневался ,еще раз спасибо за поддержку и консультацию....
