zik-8585
    москва
Достижения zik-8585
гость
гость (2/15)
  1. отвечаем по хорошему :nunu: :nunu: :nunu:
  2. Дело в том, что сцепление работает нормально. Три недели назад менял главный цилиндр сцепления, и сейчас все работает, только очень быстро вытекает тормозуха под коврик. Я потрогал, это течет с соединения шланга с бочка тормозухи с главным цилиндром снизу менял на СТО, можно было бы и к ним вернуться, ну типо гарантия на работу проделанная есть, только я от них далеко. И не капает как до поломки, а вытекает ручьем прям сразу. Вот я и хочу снять, посмотреть , может там штуцер пластиковый навернулся или еще че Открутил болт на 17 от педали, далее два болта крепления на 10, отсоединил шланг, а дальше че???? Как его в салон вытянуть??? Че то туговато там, и не лезет совсем
  3. Помогите разобраться! Как заменить главный тормозной цилиндр на новый. Вытекла тормозная жидкость под коврик.
  4. Кидал плюсовой провод на 10 или 11 предохранители, фары загорались. Но это же не дело с таким проводом ездить под капотом?!
  5. Проверил лампы и реле, они все в норме. На реле подается напряжение. а вот на предохранители 10,11 (ближний свет) и на 13,14 (дальний свет) напряжения не поступает, хотя дальний свет горит как положено. Куда смотреть дальше?????? Откуда идет напряжение на предохранители???
  6. Всем привет.Такая же ерунда и у меня. На заведенную мотор при включении ближнего света ничего не происходит, а на заглушенный мотор при включении ближнего света, загорается аварийка. При чем аварийка также не работает. Аварийка включается если пихнуть от себя вперед включатель дальнего света. HEEEEEEEEELP!!!!!!!!!!!!! уже неделю не могу вкурить как оживить ближний!!!! заранее благодарен за помощь!
