сергей свап.
Весь контент сергей свап.
  1. если свой капиталить то я могу строкер собрать на 2.3 объем ,все кишки есть от 2.5 мотора для строкера двух зайцев убьеш!!!
  2. Меняй кхх,из за него обороты плавают или проверь сопротивление.
  3. Если насос гудит,значит он дохлый,возможно он заклинил. Проверь искру. Кхх помой.
  4. Сними рабочий и вилку монтировкой подвигай,если ходит значит там все норм. А если нет хода то неправильно что то поставил
  5. На 34 прокачиваю следующим образом,одевают шланг на штуцер супорта пер.левого колеса и на рабочий сцепления,откручиваете оба штуцера и ваш помощник вдавливает педаль тормоза,жидкость пошла в цел.сцепы,педаль у пола,закручиваеш тор штучер педаль тор отпускаеш,откручиваеш штучер тор педель тор вдавливаеш и таким образом пока в бачек тормозной жидкости перестанут идти пузырьки воздуха с системы сцепления.
  6. Сцепление прокачивают с помощью тормозов. С перед него левого колеса шлангочкой на раб. сцепы,И так далее.
  7. Похоже на др.заслонку и клапан хх,а лучше ком. диагностику зделать.
  8. Себе вставил в м50 маховик от м20 на 8,5кг,а что бы не менять стартер или бендекс просто перекинул венец с м50на м20,там на 1мм.разница(проточил) минимум затрат и финансов.
  9. Можешь еще место под венец проточить что бы от м50 встал,если стартер ковырять не собираешься.
