Я не стал заиорачиваться, тем более, учитывая недостатки поплавкового датчика, купил б/ушный рабочий датчик. Показывать то показывает, только не уверен, что правильно.
Во-первых, лампа загорается , когда стрелка еще не дошла до красной зоны, получается, чуть меньше половины деления от 0 до 20.
Во-вторых, как кто-то писал выше, после заправки стрелка стоит в том положении, с которым приехал на заправку, а поднимается она очень долго до должного уровня, бывает, что поднимается после ночи на утро на холодную.
А вот тут то и третий прикол :) Сутра, на холодную стрелка показывает около 30 литров, хотя по факту в баке около 20-ти. Через какое то время езды стрелка опять же ложится в должное положение 20 литров.
В приборке заменил все, что было описано у Комбата в теме про приборки, кроме резисторов, прошит контроллер (приборка лоу с серебристой попой). Тест ее проходит как надо. Жгут проводов под задней балкой прозванивал, все норм.
По поводу приборки, долго с ней мучился, правда по другой теме, теме битых пикселей. Восстановил, заменил бумажный шлейф на бумажно-металлический от бегунка какого то принтера :). НО... и тут не без проблем... На холодную пробег показывает четко, без битых пикселей, а после, примерно, получаса езды, когда машина прогревается, начинают тускнеть некоторые из них, и в итоге они гаснут все... Еще есть приколы не по теме - стрелка тахомерта двигается небольшими прыжками, а стрелка скорости начинает свое движение, когда скорость авто больше 20 км/ч, а именно, прыгает с 0 до 20. Так вот, к чему я. Может то все эти проблемы в приборке? А именно в каких то резисторах? Я в электронике не силен, но пытался проверить их на температуру. Один из них греется так, что палец к нему надолго не приложешь, обжигает. Хотя, внешне похожий на него другой греется не так сильно.
Какие иенно были заменены мощные резисторы? Повторюсь, паять - паяю, но в электронике и схемах не силен :) лучше с фото :))
